133929:
sv: sv: sv: Motorblok med en art tap under cylinder nr. 1 (28-05-2013 10:39:10) (svar på
133914)
Leif Jensen (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 5.103.147.8)
Hej ole
Nu har jeg været ude på mit lager og kigge mine motorer efter, den omtalte tap sidder på alle de motorer jeg har på nær en original stage 1 motor, jeg har motorer der kommer fra alt lige fra sd1 til range rover over 110" og langt største delen af dem, kender jeg oprindelse på. Selv den meget specielle originale vitesse rally motor med ekstra forstærkninger som jeg har stående har denne tap og hvis jeg sammen ligner med den 110 v8 motor som min far købte fra ny i 1985 er de stort set identiske udvendigt, så mon ikke den tap sidder på langt de fleste biler der kører rundt!
At din motor er skiftet ud med en anden tvivler jeg stærkt på, hvis de har skiftet motornummer vil du tydeligt kunne se de har fjernet det gamle. Ellers skulle de have givet dig en fabriksny blok med dit nummer i :/
Og hvis de havde ødelagt din gamle motor, mon ikke de så havde fortalt dig det og tilbudt en anden i stedet, at skifte motornummer er jo bedrageri og er strafbart selv i UK.
Men som tidligere sagt kan vi jo stikket hovederne sammen en dag og se om der er lavet noget fordækt.
Men hvis din motor kører som den skal er det jo bare lækkert.
Hilsen leif
