164101:
sv: Advarselslampe batteri defender TD4 2007 (21-08-2020 17:56:09) (svar på
164100)
ip-adr: 188.179.133.138)
Den er formentlig holdt op med at lade.
Check remmen.
Check generatoren, mål på batteriet, den skal lade 14,0 - 14,5 volt i tomgang.
Du kan være heldig at det bare er diodebroen/laderelæet der stået af, det sidder med 2 skruer bag på generatoren, tag et billede at det med alle numrene, så du får det rigtige når køber et nyt, de koster 2-300,- kr.
Du kan køre så længe der er strøm på batteriet, men så aflader du din akkumulator fuldstændigt og kan den ikke lide.
