6399: Auotmatgearkasseolie (12-11-2002 21:55:40)
Inge & Peter Horn #2142, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 194.239.136.19)
Er der en venlig sjæl i klubben, der er inde i olie til Automatgearkasser/servostyring, der kan hjælpe med følgende:
Forskellen på Dexron II, Dexron IID og Dexron III, Instruksbogen foreskriver den Dexron IID, men tilsyneladende kan jeg kun finde de to andre typer.
På forhånd tak
Peter
6400: sv: Auotmatgearkasseolie (12-11-2002 22:42:27) (svar på 6399)
paul sehstedt (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 212.54.67.154)
Grundviskositeten er den samme og Dexron er et Shell produkt, hvis jeg husker rigtigt. Men en ATF ( automatic transmission fluid ) svarende til Dexron II fx Transway fra Statoil gør samme gavn. Men jeg er lidt uforstående over for, hvorfor Du ikke kan få en Dexron IID, da det er et alment anvendt produkt.
6412: sv: sv: Auotmatgearkasseolie (13-11-2002 21:29:41) (svar på 6400)
Peter (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 152.73.209.247)
Hej Paul
Tak for svaret.
Det er ikke fordi jeg ikke kan få Dexron IID, men en god ven skulle bruge ATF olie til sin servo, hvorefter jeg undersøgte sagen, bl.a. i min instruktionsbog, som foreskriver denne. Men jeg har intil nu kun set Dexron II og Dexron III, kan det være at IIIeren og IID er det samme?
9269: sv: sv: sv: Auotmatgearkasseolie (13-05-2003 18:32:15) (svar på 6412)
Claus Engslet (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 143.97.2.35)
Dexron er en en amerikansk ( Detroit ) specifikation for olier der er anvendelige i automatgearkasser, en automatgearkasse-olie er udsat for ekstremt høje temperaturer og derfor er den meget iltningsstabil, da høje temperaturer og derved iltning er den værste årsag til en olie nedbrydes. Derfor er en ATF ( Automatic Transmission Fluid )eller "Dexron" olie farvet... så er man sikker på at folk er opmærksomme på, at her skal en speciel olie på, derfor er sådanne olier også altid røde.
Dexron, sidenhen Dexron II og nu Dexron III er evolutionen inden for disse specifikationer.
Vælger du derfor en Dexron III så har du en olie, der også dækker de tidligere udgaver.
