105946:
sv: Defekt spær eller manglende viden??? (11-12-2010 14:47:18) (svar på
105942)
ip-adr: 87.55.59.69)
Det er helt normalt at en 4x4 kun trækker på 2 hjul.
Der er pga. differentialerne, de vil altid overfører kraften til det hjul der er mindst belastet.
Du er ude for en typisk misære, det man kalder en "crossover" ligesom hvis du kører på skrå over en grøft, så vil det ene baghjul og det andet forhjul hænge frit roterende i luften og bilen kommer ingen vejene.
Et tricks, der nogen gange virker, er at lægge foden på bremsen, mens man har træk på hjulene med moderat gas og langsomt øge bremsetrykket, så kan man nogen gange "snyde" differentialerne og få den til at skifte over til et andet hjul, som så måske har mere bid.
Hvis du vil have mere trækkraft gennem akslerne så skal der monteres spær i differentialerne.
Der er flere forskellige typer, automatiske delspær, luftstyrede, elektrisk styrede osv.
Priserne er også meget forskellige, men ens for dem alle er at det er et større indgreb i differentialet, som skal ud og op på arbejdsbordet.
Det spær der originalt er i din bil låser kun centerdifferentialet på gearkassen, så kraften bliver fordelt ligeligt ud til begge aksler.
Originalt er der ikke spær på akslerne i 90"/110" og Defender modellerne.
Håber det uddybede lidt, og bekræftede at der ikke er noget galt med din bil. :)
