108531: Diesel i en V8 m. automatgear / Disco (13-02-2011 19:18:33)
Stephen Mortensen #5565, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 94.145.240.118)
Hej derude
Er der nogen der har erfaring med eller ved om en 300 Tdi motor (Eller en Td5 motor) passer på automatgearkassen i Disco 1 3,9 EFI V8 årgang 1996 ?
Ser frem til jeres velmente råd og vejledning
blink og vink
5565
Stephen Ø.SJ.
108537: sv: Diesel i en V8 m. automatgear / Disco (13-02-2011 20:52:52) (svar på 108531)
Morten Dam #6034, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 87.59.174.38)
Hvad har du gang i Mortensen?
Er Defender'en udstødt til fordel for en Disco 1?
Eller er du ved at udvide vognparken?
Nu specificerer du ikke modellen udover Disco 1, men så vidt jeg kan læse hiroglyfferne i min almanak; The Land Rover File, kan en 300 TDi-motor kombineres med en automatgearkasse.
Der har i alle tilfælde været mulighed for at vælge 1993/1994-varianter udstyret med et 4-trins ZF 4HP22 automatgear.
Velsagtens også frem til lanceringen af Disco 2 i 1998, men det fremgår ikke explicit af almanakken.
Mvh. Morten, Discoteksejer af 1. grad
108539: sv: sv: Diesel i en V8 m. automatgear / Disco (13-02-2011 21:04:31) (svar på 108537)
Hey Kaptajn Dam
Jeps. Sally er flyttet hjemmefra. Fandt et godt hjem til hende i Østjylland.
Konen har fået en Fiat 500 i stedet som sin daglig bil. Det er hun MEGET glad for, omend vi begge savner Sally :-(
Så NU skal jeg have en LR dedikeret til sjov og ræs :-)
Sparer op til en Disco 1 og tygger lidt på om det skal være diesel eller v8 og om det skal være manuel eller tomatkasse.
Regner med / håber på, at jeg har een i hus om 1 1/2 måneds tid. Når jeg så afleverer mit afsluttende projekt i slut maj, så skal der bygges og den skal være klar til Superkarpata 2012 i Rumænien.
Skal du med ;-)?
blink og vink
Stephen
Discoteksejer in spe
108549: sv: sv: sv: Diesel i en V8 m. automatgear / Disco (14-02-2011 08:48:16) (svar på 108539)
Stephen altså ...
Det der supershow i Karpaterne skal vi vist have drøftet nærmere.
Også præpareringen af den kommende Disco.
Med Sally i erindring gad jeg for øvrigt godt vide, hvad der har fået dig til at fokusere på en Disco 1!
Med højagtelse som tilforn
Disco-jockey Morten'sen
108552: sv: sv: sv: sv: Diesel i en V8 m. automatgear / Disco (14-02-2011 17:09:17) (svar på 108549)
Så synes jeg bestemt vi skal mødes og drøfte det over en kop tår kaffe (det er en invitation :-)
Både:
Superkarpata - deltagelse
Præpareringer af en Disco 1 racer
Sally minder
Og hvad vi nu ellers kan hitte på at debattere :-) af LR relaterede emner
Bedste LR hilsener
Stephen 'Monty' Mortensen
108546: sv: Diesel i en V8 m. automatgear / Disco (13-02-2011 23:10:31) (svar på 108531)
Det er ikke den samme Torque Converter se mere på http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/index.php?act=viewProd&productId=51
/Jørgen
108548: sv: Diesel i en V8 m. automatgear / Disco (14-02-2011 05:10:50) (svar på 108531)
Per Lundsager #2075, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 83.93.177.191)
300Tdi og automatkasse virker fint, jeg har sådan et sæt (fra en Disco1) i min RRC. Men jeg er ret sikker på at du skal passe på med at matche en 300Dti med en automatkasse fra en V8, da skiftepunkter og den slags vil være foprskellige. Maxeffekt og maxmoment kommer ved meget forskellige omdrejningstal. Jeg ved ikke nogen om hvor svært / dyrt det er at omstille kassen til dieseldrift, der må du spørge experterne ( fx automatgearcentret i Gilleleje). Men det er en fed kombination.
108550: sv: sv: Diesel i en V8 m. automatgear / Disco (14-02-2011 13:36:23) (svar på 108548)
Henrik Klinge #8692, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 89.186.178.11)
På Ashcroft's hjemmeside, står der noget om at man skal justere kickdown kablet for at få den til at skifte optimalt.. Jeg er selv ved at forske lidt i sagen, min motor er dog ikke en 300 tdi, men en farisær-nissan 2,8. Men enig i, at kommer det til at fungere, bliver det lækkert.
108551: sv: sv: sv: Diesel i en V8 m. automatgear / Disco (14-02-2011 15:46:55) (svar på 108550)
Check the setting of the kick down cable, if it is too tight the gearbox will think you have more throttle applied than is the case. Check and adjust the gearbox accordingly. As a guide the looser the cable, the earlier it will shift, visa versa the tighter the cable, the later it will shift.
