111119:
sv: Freight Rover motor. (16-05-2011 21:15:53) (svar på
111116)
Jan Højmark #8402, reg. øjyl (medlem) (
ip-adr: 62.198.200.95)
Det er en alm. 2,5 na, som er lavet om så de passer i en freight rover, søg på google, så finder du en ubeskriveligt grim ladbil.
Men ganske rigtigt er den med et andet tandrems dæksel, det er et blik dæksel hvor det er alu på LR motoren.
dieselpumpen sidder vist også en anelse anderledes, og indsugnings manifold er også anderledes med luft filter hus monteret direkte på toppen.
Alt andet er det samme som sidder i LR, også olie pumpe osv.
/Jan
