117834: Vacuum pistol til test af vacuumregulering (07-12-2011 20:50:46)
Kaj Tunlev #1643, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 87.61.239.236)
Hej!
Jeg har problemer med vacuumreguleringen. Jeg har tændingsbanken, når jeg presser motoren ved kørsel med campingvogn op ad bakker og også nogle gange hvis jeg trykker for hårdt ved almindellig kørsel.
Har haft vacuumslange af og suget i den, men ingen ændring af tændingstidspunkt. Har fået oplyst, at der findes en vacuumpistol et eller andet sted på markedet, men kan ikke finde nogen.
Kender nogen/nogle af jer til dette værktøj og hvor kan den købes?
Kaj Tunlev
LR 90 V8 1987
117837: sv: Vacuum pistol til test af vacuumregulering (07-12-2011 21:23:11) (svar på 117834)
Carsten Pedersen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.62.91.234)
http://www.mityvac.com/pages/products_hvp.asp blandt andet Würts har den, men du kan få den i langt de fleste værktøjsforetninger.
Vacuumreguleringen har ikke noget at gøre med tændingsbanken, når du køre på bakker eller presser den hårdt. Vacuumregulatoren forstiller tændingen under dellast hvor du har vacuum, kontroller tændingstidspunket og hvor meget centrifugalreguleringe forstiller tændingen ved forskellige omdrejningstal, en sodrensning eller danskvands kur kan være nødvendig.
Hilsen Carsten
117842: sv: sv: Vacuum pistol til test af vacuumregulering (07-12-2011 21:28:12) (svar på 117837)
Hej Carsten!
Tak for svaret. Så blev jeg så meget klogere. Jeg prøver dit råd i stedet for.
Kaj Tunlev
117847: sv: sv: Vacuum pistol til test af vacuumregulering (07-12-2011 21:48:26) (svar på 117837)
Anders Trusholm Jensen #5891, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 90.184.123.91)
Hvad er en danskvandkur??
117850: sv: sv: sv: Vacuum pistol til test af vacuumregulering (08-12-2011 06:57:52) (svar på 117847)
Martin Nielsen #0498, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 87.116.35.132)
Rolig Anders, du skal ikke selv drikke den danskvand,;-)
Afmonter luftfilteret, start bilen, kør den driftsvarm og lad den herefter gå tomgang. Tag en danskvand, uden tilsætningsstoffer!, hæld den langsomt ned i karburatoren. Du må ikke hælde så stærkt at motoren går i stå.
Genmonter herefter luftfilteret og kør en lille tur.
Efter en danskvand, er din motor så ren og sodfri indvortes, som den kan blive.
Kører man mange småture kan danskvandskuren anbefales en gang i mellem.
Mvh.
Martin
117851: sv: sv: sv: sv: Vacuum pistol til test af vacuumregulering (08-12-2011 07:46:07) (svar på 117850)
HUSK det er KUN til en benzinmotor!!!!!
/Jørgen
117854: sv: sv: sv: sv: sv: Vacuum pistol til test af vacuumregulering (08-12-2011 10:19:17) (svar på 117851)
Hej Kaj
Jeg hæfter mig ved at du skriver…
"Har haft vacuumslange af og suget i den, men ingen ændring af tændingstidspunkt."
Det indikerer at din vacuumklokke måske er færdig, og det er desværre ikke et ukendt fejl på en Lucas 35D strømfordeler…! Det er relativt nemt at skifte vacuumklokke, der kan købes som separat reservedel.
Som du beskriver det, er der pt. ingen vacuum avancering, og når du evt. skifter din klokke så gør dig selv den tjeneste at checke og smøre den mekaniske avancering også.
Cheers Ole J
117855: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Vacuum pistol til test af vacuumregulering (08-12-2011 10:24:28) (svar på 117854)
Hej Ole!
Tak for svaret. Det bliver undersøgt også.
Kaj T
117879: sv: sv: sv: sv: Vacuum pistol til test af vacuumregulering (08-12-2011 20:12:05) (svar på 117850)
Nå puha, så er juleølen sikret.
Men kan den nævnte kur bruges på en V8 EFI?
117887: sv: sv: sv: sv: sv: Vacuum pistol til test af vacuumregulering (08-12-2011 22:01:20) (svar på 117879)
Hej Anders
Brug KUN danskvandkuren på biler med karburator.
Altså ikke noget med at gøre det på dieselbiler eller biler med nogen form for brændstofindsprøjtning.
Mvh.
Martin
117924: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Vacuum pistol til test af vacuumregulering (09-12-2011 17:07:37) (svar på 117887)
Ok. tak for input. Prøver det på den gamle serie 3
