121376:
Er der nogen der kender denne lampe ?
(02-03-2012 10:43:24)
ip-adr: 152.73.73.1
Hej LR folkens.
Vi er 2 gutter der er ved at forberede vores udvendige roll cage til vores 110 Defender STW til galvanisering , og vil gerne svejse nogle lampebeslag på buret inden det skal afsted til galvanisering. Vi har fundet denne type lampe som vi gerne vil have monteret på siden af buret , da de giver meget lys og ikke fylder så meget. Men.... der er 4 ugers levering på denne lampe , der er vel ikke nogen som allerede har købt en sådan lampe som vi kan få lov at måle lidt på , eller måske låne ? Den skulle give 900 lumens som er forholdsvis meget for en lampe i denne størrelse. Er der mon nogen der ved hvor vi kan handle den billigere end hos
www.thetoolboxshop.com
hvor vi har funden den ? Den findes ikke ret mange steder.
http://www.thetoolboxshop.com/0-420-50-9v-50v-multi-voltage-compact-led-work-lamp-8150-p.asp
På forhånd tak for jeres input.
LR hilsner fra Pete
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/121376
121377:
sv: Er der nogen der kender denne lampe ?
(02-03-2012 11:09:09) (svar på
121376
Claus Nørgaard Hansen #7227, reg. sjyl (medlem) (
ip-adr: 194.138.39.52
Hej Peter.
Prøv at kontakte Brian Mærsk Christensen fra reg. sønderjylland, Han gør noget i lygter og den lygte der kunne godt ligne en standard arbejdslygte replacement hvis man ønsker mere lys som I ønsker.
Han burde have noget lygte værk til at ligge og burde kunne oplyse jer om mål eller sende en tegning/skitse til jer.
Kontakt oplysninger kan vist nok stadig findes på Reg. sønderjyllands hjemmeside.
Med venlig hilsen
Claus Hansen.
Reg.sdj. leder.
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/121377
121379:
sv: sv: Er der nogen der kender denne lampe ?
(02-03-2012 13:50:13) (svar på
121377
ip-adr: 152.73.73.1
Hej Claus.
Jeg fik kontakt med Brian fra Sønderjylland. Han har lamperne , både i kopi udgave og den originale - og til bedre pris end dem fra UK. STORT !
Tak for hjælpen.
LR hilsner fra Pete
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/121379
121378:
(02-03-2012 13:37:19) (svar på
121376
94.138.69.215
Jeg har lige været inde på websitet, hvor jeg så denne lygte:
http://www.thetoolboxshop.com/0-420-70-12v-24v-quad-3w-led-compact-work-lamp-8152-p.asp
og den findes også i DK endda til færre penge.
Klubben har en rabataftale med Ermax
www.ermax.dk
og de handler også med arbejdslygter i LED.
Måske kunne I med fordel kigge over på den østlige side af sundet: svenskerne plejer at være billig med lygter og lamper.
Husk lige, at lygterne bør anbringes inden for buret og ikke uden på....
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/121378
121473:
(05-03-2012 08:25:51) (svar på
121376
K.Bøgvad #5867 (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 77.233.239.92
Hej Drenge
Sikker på i vil galvanicere rollcage?
Klart det er lækkert , men der ligger er del vægt i zink som kan spares ved og male i stedet..
Der skal også bore en del huller i rørne for zinken kan komme ind og ud, specielt ud for der i ikke bliver for meget der inde(vægt+kr)
Hullerne skal være rimelig store og det er ikke hensigtsmessigt koorekt for et rollcage, men tanker på stål konstruktion..
Bare mine tanker om jeres projekt.
Mvh. K.Bøgvad
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/121473
121477:
(05-03-2012 09:19:05) (svar på
121473
ip-adr: 95.166.175.175
Hej Bøgvad
Vi er klar over der skal bores 10mm indgangs og udgangshuller på vores hoops på buret for at få zinken ud ved galvanisering. en mulighed kunne også være metalisering af buret , har hørt at det faktisk skulle være næsten ligeså godt som galvanisering... og ved metalisering skal der ikke bores huller. en behandling kun med maling mener vi ikke er holdbar i længden.
P. Asmussen
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/121477
121479:
sv: sv: sv: Er der nogen der kender denne lampe ?
(05-03-2012 09:44:09) (svar på
121477
ip-adr: 188.177.22.134
Hej Peter
Metalisering er helt klart at fortrække når det drejer sig om roll-cage, og hvis man vælger at kombinerer med en pulverlakering i epoxy.. så er man altså rigtigt godt kørende i fremtiden - Gladsaxe Metalsliberi kan håndterer opgaven, så bliver transporten heller ikke så lang…
Mvh. Ole
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/121479
