121870:
tagbøjler på LR3
(15-03-2012 19:04:36)
Eddie Mose Jensen #3693, reg. øsj (medlem) (
93.163.162.229
Jeg skal have monteret tagbøjler på min disco 3. Det er Thule modellen hvor den står på taget med et beslag ned i taget (tilsyneladende i skinnen - har ikke tagrægling på).
Det ser ud til, at jeg skal have de sorte lister af der ligger i taget - har løfte lidt i dem. Men det ser ikke ud til at det lige giver svaret hvordan de afmonteres. Der sidder fire 'propper' i listen fordelt ligeligt over tagets længde - har forsøgt at vippe dem op men uden held(har nok ikke taget hårdt nok fat).
Det eneste Land Rover's instruktionsbog pt. kan bidrage med er, at jeg kan komme 15 mm højere op når jeg skal kigge på taget ;-)
gode bud modtages.
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/121870
121909:
sv: tagbøjler på LR3
(16-03-2012 19:19:48) (svar på
121870
Lars Rasmussen #8250, reg. njyl (medlem) (
ip-adr: 95.209.220.143
Nu er det ved at være 4 år siden jeg havde en disco 3, men var lige inde og kigge på nogle gamle billeder for at friske hukommelsen op.
Jeg mener at der skal eftermonteres skinner/rælling inden der kan monteres tagbøjler ( har dog prøvet de originale)
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/121909
121910:
(16-03-2012 19:24:26) (svar på
121870
Mads Jónsson (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 80.167.54.2
Hej Eddie
For at sætte noget fast på taget af en Discovery 3, skal den så vidt jeg ved have monteret tagskinner - jeg har aldrig set tagræling til bilen, kun skinner.
Har du ikke skinner, skal de monteres der hvor de sorte lister(som du skriver) sidder.
Du kan se hvordan tagskinner monteres på følgende link som forhåbentlig gør dig lidt klogere på hvad det drejer sig om
http://media.disco3.co.uk/ownerinfo/CAB500120PVJ_CAP500090_L319_Mini%20Roof%20Rails.pdf
Nu ved jeg ikke hvad Thule har af tilbehør til Discovery´en, men ellers kal du også have et sæt Cross Bars for at sætte noget på taget, se
http://media.disco3.co.uk/ownerinfo/CAP500020_L319_Crossbars.pdf
Iøvrigt er det nemt selv at lave beslag, der passer ned i skinnen.
Mads
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/121910
121946:
sv: sv: tagbøjler på LR3
(18-03-2012 16:27:59) (svar på
121910
93.163.162.229
Hej Tak for input.
I dag startede jeg med at fjerne en af propperne fra den sorte liste på taget og løftede listen lidt.
Her kunne jeg så se at der er en møtrik i taget (Der er møtrikker alle steder hvor propperne sidder) - Det er 8mm (så det ud til) de beslag jeg har fået med passer ikke helt - men en 8mm bolte ned gennem foden på bøjlen og i møtrikken må være det der klare trikket. Så ikke noget med at montere ekstra skinner i taget. Bare fjerne 4 propper og skru bøjlen fast.
Takker for tegningen.
Eddie
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/121946
