122123:
tung / hård kobling
(25-03-2012 18:30:28)
Maarten Kofman #8732, reg. mjyl (medlem) (
ip-adr: 109.68.196.54
hej.
jeg syntes at eg har en tung / hård kobling på min ex mod 86 NA 110.
jeg tror umiddelbart ikke at der er noget i vejen med koblingen for gear skift og trækkraft er fine.
det kunne god være rart med en noget mindre hård kobling.
er der nogen ideer?
jeg har set på et udenlandsk lr forum at der findes servo kit til dette formål, er det noget vær/lovligt eller kan mindre gøre det?
(servo kittet gør brug af samme vaccum system som bremse systemet.)
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/122123
122133:
sv: tung / hård kobling
(25-03-2012 21:51:58) (svar på
122123
ip-adr: 94.138.69.212
Måske skulle der lidt smøring til... der sidder en koblingsarm, der har tendens til at knække pga en kugle, der er blevet rusten... kan blot ikke lige komme i tanke om, hvad det hedder helt korrekt.
Hvor har du set denne koblingsservo ? Min OneTen kunne måske også være lidt lettere at træde på...
Jeg kan ikke se, at det skulle være ulovligt, at monteret kittet...
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/122133
122145:
sv: sv: tung / hård kobling
(26-03-2012 08:59:35) (svar på
122133
ip-adr: 87.104.78.139
tja der skal sikkert noget smørelse til..
men jeg tror ikke det er nok i længden, kæmper med dårlig ryg og der ville en "blød" kobling være at foretrække.
det er rigtig nok som en skriver længere nede at Redbooster.com
ligger inde med et sæt, men prisen er helt vandvidig 375 £ skal de have for den.
den her blev foreslået i et udenlandsk LR forum.
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-LOCKHEED-TYPE-REMOTE-BRAKE-SERVO-MGB-TRIUMPH-MINI-/380345992511?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item588e63453f
så det er nok den vej jeg vil gå.
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/122145
122134:
(25-03-2012 21:57:42) (svar på
122123
Det er denne tingest her, jeg mener trænger til smøring...
http://www.johncraddockltd.co.uk/products/576137_clutch_release_lever_arm_901_10_v8_td5_range_rover_classicv8_and_series_3_90_110_discovery_v8_and_101_forward_control.php
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/122134
122136:
(25-03-2012 22:26:27) (svar på
122134
Henrik Klinge #8692, reg. øjyl (medlem) (
89.186.182.50
Redbooster.com
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/122136
122229:
(28-03-2012 19:36:16) (svar på
122123
Johnny Abrahamsen #0852, reg. nvsj (medlem) (
ip-adr: 80.162.254.184
Koblingen på 90/110 er kendt for at være hårde,og som alderen tærer på knæ og ben er jeg også begyndt at kigge efter noget lettere.Har godt set servo løsningen,men som jeg forstår det engelske er det kun til TD 5 og muligvis kun til LH drive.Bladet LRO havde en lille artikel i juni 20011 .Det går ud på at skifte fjederen fra en træk til overliggende fjeder.Der skal bruges koblings box fra 300 tdi og frem (koblings arm fladjern istedet for de gamle som er et presset U ) Jeg har købt en brugt pedal boks hvor fjeder om skiftningen åbenbart er gjort.Har ikke fået skiftet den endnu,så kan ikke udtale mig om resultatet endnu.Det var dog en autoriseret om bygning fra Land Rover hvis kunderne klagede over hård kobling,og blev gjort på garantien
Mvh.Johnny
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/122229
122237:
(28-03-2012 23:03:57) (svar på
122229
89.186.182.50
Man kan også få en koblingsautomat, som aktiverer koblingen når du trykker på en knap på gearstangen. Uniq import på sjælland har dem.
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/122237
