122623: Slukker ikke - Defender 200 tdi (13-04-2012 09:13:08)
Philip Dam Hansen #8652, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 188.114.139.224)
Hello folkens.
Her til morgen da jeg ville slukke motoren skete der ikke noget da jeg drejede nøglen..
Den starter fint og alt andet el virker..
- Hva
122628: sv: Slukker ikke - Defender 200 tdi (13-04-2012 10:40:18) (svar på 122623)
Ole Jensen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 194.192.22.33)
nye solenoide valve
122629: sv: sv: Slukker ikke - Defender 200 tdi (13-04-2012 10:45:16) (svar på 122628)
Yeps..
Hvor sidder den? Har den et part nummer?
122630: sv: sv: sv: Slukker ikke - Defender 200 tdi (13-04-2012 10:46:46) (svar på 122629)
nårh ja, der er en disco 200 tdi motor, hvilket sikkert ikke er forskellig på det punkt.
mvh Philip
122632: sv: sv: sv: sv: Slukker ikke - Defender 200 tdi (13-04-2012 11:35:34) (svar på 122630)
122638: sv: sv: sv: sv: sv: Slukker ikke - Defender 200 tdi (13-04-2012 13:27:02) (svar på 122632)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 212.27.20.141)
Inden nyinvestering, kunne det være en ide at prøve om der stadig er strøm til magnetventilen og på den måde udelukke elfejl. Kan gøres nemt ved at frakoble ledning.
122652: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Slukker ikke - Defender 200 tdi (13-04-2012 19:04:02) (svar på 122638)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 94.138.69.237)
Skal der ikke være strøm på, for at den lukker op og giver brændstof til at køre.... ??
GIV ET PAR LETTE DASK...
122653: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Slukker ikke - Defender 200 tdi (13-04-2012 20:02:37) (svar på 122652)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 79.138.255.223)
Jovist Paul, det var ikke særlig klar tale, men det var ikke hende der Valpolicella, der blandede sig denne gang. Solenoiden, som i Defender-reservedelskatalog kaldes fuel cut off switch- RTC 6702 er en magnetventil der afspærrer for diesel når tænding afbrydes. Kan naturligvis være def. men kan også være strøm der løber den forkerte vej grundet kortslutning ell. lignende. Det udelukkes ved at aftage ledningsforbindelse. Men det er før set def magnetventil, der ikke vil gå hjem.
122660: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Slukker ikke - Defender 200 tdi (13-04-2012 22:19:15) (svar på 122653)
Valpolicella ville være den mest acceptable forklaring
122747: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Slukker ikke - Defender 200 tdi (17-04-2012 14:45:50) (svar på 122660)
Tak for svarene..
Hvor sidder den på bilen? Ellers må jeg lede i værkstedskataloget =)
Det sjove er at den slukker normalt igen, men vil nu alligevel gerne have set på den sjover.
mvh Philip
122748: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Slukker ikke - Defender 200 tdi (17-04-2012 16:03:52) (svar på 122747)
Brian Kristensen #6473, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 80.197.143.20)
den sidder i enden af din brændstofpumpe med en enkelt lille ledning på, god jagt.
122749: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Slukker ikke - Defender 200 tdi (17-04-2012 17:24:23) (svar på 122748)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 109.59.225.64)
Sidder lige ovenover hvor rør til dyser er tilsluttet på pumpe.
Sæt tænding til og aftag den hvide ledning med sort stribe; er alt ok skal der lyde et kontant og hørbart klik ved hhv. af og tilkobling.
122753: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Slukker ikke - Defender 200 tdi (17-04-2012 18:58:01) (svar på 122749)
takker, tænkte nok det var der omkring!
Venlig hilsen Philip
