122655: TD4 mister trækkraft. (13-04-2012 21:19:10)
Poul Nissen #7082, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 193.3.141.121)
Så er jeg her igen.
Freelander TD4 mister trækkraft.
Holder jeg stille, og gir gas, går det fin til ca 2750 omdr.
Derfra sker der intet når jeg træder pedalen yderlig ned.
Nogenlunde det samme når jeg kører. Så stopper omdr. og ingen trækkraft, lidt forskellig efter hvilke gear den er i.
Nogen ide`?
Poul
122656: sv: TD4 mister trækkraft. (13-04-2012 21:40:14) (svar på 122655)
Jimmi Povlsen #7737, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.104.142.215)
Hej Poul
Nu kender jeg ikke specifik freelanderens opbygning, styringsmæssigt, men det lyder som et nødprogram. Kan være noget simpelt, men tror det letteste for dig er at få læst fejlen ud og så reagere derfra. Ellers bliver det kun gætværk.
Jimmi
122659: sv: sv: TD4 mister trækkraft. (13-04-2012 22:15:58) (svar på 122656)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 94.138.69.237)
Jimmy har principielt ret...
Verner kan også have ret.... målere koster ca. 60 GBP hos bl.a. Craddock
Det kan være en følerdyse... hvis den har sådan een. Den klassiske med
tæt tankdæksel ha du selvfølgelig kontrolleret??
122657: sv: TD4 mister trækkraft. (13-04-2012 21:43:08) (svar på 122655)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 79.138.255.223)
"It`s never over, when you ovn`s a Rover" Kan være luftmassemåler skal renses; Bosch anbefaler "fransk vask og strygning" hver 50000km. og skift hver 80-100000km. Ikke mindst dieselernes LM-måler er udsatte for snavs og sodpåvirkning.
122664: sv: sv: TD4 mister trækkraft. (14-04-2012 08:49:52) (svar på 122657)
stephan s (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.62.116.192)
Kontrol af diesel filter?
122670: sv: sv: sv: TD4 mister trækkraft. (14-04-2012 14:44:04) (svar på 122664)
Morten Brendstrup (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 93.162.156.114)
Prøv at tage stikket af din luftmassemåler, Hvis det hjælper skifter du måleren. Ellers få udlæst fejl.
122908: sv: sv: sv: sv: TD4 mister trækkraft. (24-04-2012 22:13:23) (svar på 122670)
Poul Nissen #7082, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 87.60.23.234)
Det var en defekt dieselpumpe.
/Poul
