123109:
sv: Hvor høj en garage vil en Defender gerne have sig? (01-05-2012 15:01:50) (svar på
123104)
ip-adr: 94.101.213.2)
Hej Anders,
Jeg havde en 110" som var hævet ca 2", og for det meste sad der en tagbagagebærer på. Jeg har en garageport som er ca. 185 cm. høj. Det passer ikke sammen:-(
Jeg har ofte tænkt på hvor stor min garage skulle være hvis (når) den skulle bygges om. Min konklusion er blevet at porten skal være 240 CM høj. Så kan bilen gå ind med tagtelt på. Hvis du skal kunn løfte bilen op med en gængs værkstedsdonkraft behøver do ikke have meget mere en halv meter at spille med. Så kan du jo selv overveje om det er nødvendigt at kunne løfte bilen en halv meter med tagtelt på, eller om det er nok at kunne gøre det uden tagtelt på. Eller for at sige det som murphy ville sige det - Du kan selv overveje hvor irriteret du bliver, NÅR du får brug for at løfte bilen en halv meter med tagtelt på, og du kun har bygget garagen høj nok til en af delene:-)
MVH Jakob
