127147:
sv: sv: sv: sv: sv: Dræne kølervæske (13-10-2012 12:22:57) (svar på
127105)
ip-adr: 188.177.22.134)
De fleste Rover V8 kom uden drain tap - altså blot med endcap (blockcap) i hver side. Det vil sige gevindstuds med 3/8 firekant nogle er dog med sekskant. Det kan være smart med drain tap, hvis væsken skiften efter fastbestemt vedligeholds program som ser hos MIL. men drain tap har det med at ruste ubehjælpeligt sammen hvis det ikke bliver brugt. Endcap kan også side fast som fanden… det kam meget vel resulterer i brud og ødelagt gevind…!
Hvis man tømmer systemet via kølerslanger, så tag lige demonter termostaten så der kan komme rigtigt flow på drengen…! husk også at flushe køleren gerne i begge retninger ( og det samme med motoren) man kan hjemmelave et par propper til kølerslangerne hvori man monter en snapkobling til en haveslange, så kan det stå og passe sig selv et par min.
Det er rigtigt samrt at før man flusher systemet, at man et par dage før har tilsat en flaske kølerrens som så har fået lov til at virke under driftvarm konditioner…!
Go´ arbejsløst
