131875: OEM eller aftermarket? (12-03-2013 01:00:52)
Christian Andersen #7627, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 80.72.152.135)
Sidder og skal bruge denne stump: PRC3875. En stilkkontakt til lyset i min Defender/Ninety.
Men jeg kan se en heftig prisforskel på LUCAS og noget andet som de bare kalder aftermarket. Hvad skal man gå efter? Kan det betale sig at gå efter den højere pris=bedre kvalitet?
Kigger på Paddocks.
131876: sv: OEM eller aftermarket? (12-03-2013 03:17:48) (svar på 131875)
Lucas!
Aftermarket sucks!
131877: sv: OEM eller aftermarket? (12-03-2013 06:26:37) (svar på 131875)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 80.62.117.119)
Hvis det er den lille lyskontakt på venstre side af ratstammen, finder du en tilsvarende hos Ford eller som Cargo hos autoelektrikker.
Du skal blot lade være med at oplyse, at den skal bruges i en LR.
Kontaktens levetid kan forlænges ved at montere relæer.
131879: sv: OEM eller aftermarket? (12-03-2013 07:37:36) (svar på 131875)
Asger Jørnow #7242, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 80.63.104.145)
Jeg har prøvet en uoriginal fra Paddock, og det var noget skrammel.
MVH Asger
131882: sv: sv: OEM eller aftermarket? (12-03-2013 11:25:07) (svar på 131879)
Christian Andersen #7627, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 176.21.25.126)
Ok. Så det skal være LUCAS kan jeg forstå. Super. Meget rart at vide da de ofte tilbyder aftermarket (ukendt mærke) eller LUCAS når det kommer til el dele.
Hvad skulle man gøre uden dette forum :-)
131884: sv: sv: sv: OEM eller aftermarket? (12-03-2013 11:48:03) (svar på 131882)
Kenneth Poulsen #0435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 87.55.48.102)
Er du i tvivl så vælg den dyreste - livet er for kort til dele i blå kasser. ;)
131885: sv: sv: sv: OEM eller aftermarket? (12-03-2013 12:22:12) (svar på 131882)
Claus A. Kjøller #1105, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 217.30.33.34)
Jeps, LUCAS er det bedste af de dårligste.
LUCAS kvaliteten har altid været noget ringe i forhold til tyske eller japanske udgaver af samme dims. Når man så laver dårlige kopier af en middelmådig dims, ja så skal det jo gå galt :-)
Du kender nok talemåderne:
"Lucas - home before dark"
"Joseph Lucas - master af darkness"
mlrh Claus
131886: sv: sv: sv: sv: OEM eller aftermarket? (12-03-2013 12:46:12) (svar på 131885)
Niels Erik Lysebjerg Hansen #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 91.195.58.208)
Så er Lucas heller ikke ringere. Men har sikkert fået sit dårlige ry fordi lidt for mange glade amatører har fumlet i årtier med det samme ledningsnet på den kære klassiske engelske bil eller motorcykel.
Især førhen blev det jo heller ikke bedre af at de kære englændere i overensstemmelse med deres tendens til at gøre alting omvendt, insisterede på at der skulle være possitiv til stel. Når man så samtidig sparede på sikringer skal det jo give problemer Det gav mange kortslutninger for uopmærksomme mekanikkere, lærlinge og gør-det selv folk.
Jeg har ud over min kære IIa en GolfII fra 1990. Den er jo fyldt med Bosch, der ellers har et vældigt ry. Men det betyder ikke at der er en masse problemer. Og de er en del sværere at gøre noget. Men det er jo heller ingen ny bil.
Så altså, i grunden er Lucas ikke så ringe igen. Men vittighederne er sjove. Min favorit er at Lucas i sin tid forsøgte at få omstødt Ohms lov. Men de mødte for megen modstand!
131897: sv: sv: sv: sv: sv: OEM eller aftermarket? (12-03-2013 17:30:45) (svar på 131886)
Hahaha... en smule nørdet med god humor hvis man kender bare lidt til el :-D
Lucas er på vej hjem fra England nu.
Men er der nogen der ved hvilke mærke det er LR-Parts fører? Der står bare OEM kvalitet, men det er jo ikke til at vide hvad det er.
131899: sv: sv: sv: sv: sv: sv: OEM eller aftermarket? (12-03-2013 18:47:29) (svar på 131897)
Mig bekendt er der 3 producenter af gængse dele:
Britpart og Bearmach - Aftermarket
Land Rover - Original
Så er der Hardy Spicer (Kryds) Lockheed (bremsedele) Lucas (El dele) og andre men i det store er det Brit og Bear der dominerer..
ALLE varer der måtte have gummi komponenter OG/eller have fine tolerencer - Køb originalt!! Det betaler sig i længden.. De andre er alt for ringe fremstillet..
131931: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: OEM eller aftermarket? (13-03-2013 16:23:23) (svar på 131899)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 80.62.117.75)
Lemförder leverer omså undervognsdele til Defender..
131900: sv: sv: sv: sv: sv: sv: OEM eller aftermarket? (12-03-2013 19:44:38) (svar på 131897)
Når du nu bestiller en ny Lucas lyskontakt, skal du huske også at bestille Lucal part. nr. 530433 med, så du kan få fyldt ny røg på ledningsnettet til erstatning for det der undslap da den gamle kontakt gik itu.
131901: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: OEM eller aftermarket? (12-03-2013 20:04:04) (svar på 131900)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 80.62.116.98)
Pas nu på med den slags: der kunne være en Genie i glasset...
men røg undgås ved at montere relæer...
131904: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: OEM eller aftermarket? (12-03-2013 21:13:31) (svar på 131901)
Benjamin Jensen #4574, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 77.68.134.25)
Wiring Harness smoke er røg fra ledningsnettet, et relæ kan desværre ikke forhindre overbelastning af ledningerne, det kan kun en sikring placeret rette sted :-) Et relæ kan derimod minimere belastningen på kontakterne men relæer optager desværre plads og medfører ekstra komponenter og forbindelser som kan fejle :-p
131906: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: OEM eller aftermarket? (12-03-2013 23:05:43) (svar på 131904)
Hej Benjamin
Jeg forstår ikke at du siger at et relæ ikke kan hjælpe. Da alt strømmen til at drive hvaddetnuerduharmonteret skal køre gennem relæet og ikke kontakten er de ampere der går gennem kontakten minimalt. Dermed er belastningen på ledningsnettet også minimalt.
131907: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: OEM eller aftermarket? (12-03-2013 23:22:24) (svar på 131906)
Grunden til mit svar er at der på flasken med røg står røg fra ledningsnet som ofte opstår pga. kortslutninger, i dette tilfælde hjælper kun den rigtige størrelse sikringer for at undgå at røgen slipper ud af ledningerne :-)
131908: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: OEM eller aftermarket? (12-03-2013 23:34:00) (svar på 131907)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 212.27.25.218)
Hvad er højst- Rundetårn eller et tordenskrald? Ved at indskyde et relæ til lys, flytter man belastning fra kontaktflader i lyskontakt til relæ.
Belastning på ledningsnet og sikringer er den samme.
131910: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: OEM eller aftermarket? (13-03-2013 07:12:57) (svar på 131908)
Hvis man har fattet tanken med et relæ, så har man også flyttet den store strøm VÆK fra fra lyskontakt(er) og væk fra det originale lys lednings kredsløb! Dette kræver naturligvis at der er monteret NYE og kraftige ledninger til relæ(er) og lamper. Den nye strøm fødende ledning skal naturligvis være sikret! Originale ledninger og kontakter fungerer nu kun som styrestrøm til relæ. Hvis man ikke monterer nye ledninger og sikringer til relæer, så er man lige vidt!!
Gør man det rigtigt, så holder røgen MEGET længe :-)
131919: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: OEM eller aftermarket? (13-03-2013 10:45:35) (svar på 131908)
Ja man skal selvfølgelig trække nyt net så der er bedre kapacitet i de ledninger der skal bære strømen frem. Ellers giver det ikke meget mening.
Det mente jeg bare var implicit... derfor min midlertidige forvirring :)
132067: sv: OEM eller aftermarket? (19-03-2013 12:03:58) (svar på 131875)
Michael Petersen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 37.96.14.51)
Hej,
Har prøvet en ligende "uoriginal" til en S3. Den holdte i 12 måneder. Jeg prøver en Lucas denne gang og håber at den er bedre.
Amerikanerne plejede dog at sige at grunden til at Britterne havde varm øl var fordi deres køleskabe var lavet af Lucas:)
