Hej Marx, hvis du har almindeligt oliebadsfilter på, skal der blot fyldes op til mærket med alm. motorolie - ikke under, ikke over - men hvad sker der med opstarten - er den død, altså som uden strøm, hoster den, hvad sker der?? Du kan jo være kommet til at rykke en mør ledning over eller lign. når du har haft fat i filteret?!! :-)
Jeg sætter lige et link ind, så du kan se, hvordan det nogenlunde skal se ud, når du har skiftet olie på filteret :-)
http://www.aulro.com/afvb/technical-chatter/92156-oil-bath-air-filter-advantages.htmlHjælper det ikke, så skriv igen, der kommer til at opstå kø for at hjælpe dig, men lidt mere beskrivelse af, hvordan din bil reagerer kan også hjælpe med fejlfinding ;-)
Bedste hilsner
Lars, solskinsøen
