134756:
Værktøj til afmontering af pitman-arm
(27-06-2013 21:01:13)
Carsten Hansen #8789, reg. vjyl (medlem) (
ip-adr: 178.72.26.15
Hvilket stykke vidunderværktøj kan "rykke" pitman-armen af strålerne...? Den har nok siddet der siden 1987.
Jeg har prøvet med aftrækkere, koben, kiler, varme, slag og moderat vold samt div. eder og forbandelser. Alt sammen uden held :-(
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/134756
134758:
sv: Værktøj til afmontering af pitman-arm
(27-06-2013 21:18:09) (svar på
134756
Jens Schönemann-Paul #8485, reg. vjyl (medlem) (
ip-adr: 62.242.50.226
For et par år siden måtte jeg omkring Tohuse, hvor Kjeld løste opgaven med massende mængder magtmisbrug og et vældig stykke værktøj svejset op til formålet.
Den kan sidde morderligt godt fast!
/Jens
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/134758
134760:
(27-06-2013 22:06:03) (svar på
134756
ip-adr: 87.104.142.215
Hej Carsten.
Da jeg skulle have min af, skar vi den over med en vinkelsliber og derefter slog vi den af, med lidt over moderat vold.
Jimmi
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/134760
134761:
(27-06-2013 22:16:10) (svar på
134756
ip-adr: 178.155.244.45
Hvorfor skal du have den af ?
Hvis det er for at skifte et kugleled i enden, kan du skifte den mens den er monteret.
Mvh. Brian Nielsen
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/134761
134762:
sv: sv: Værktøj til afmontering af pitman-arm
(27-06-2013 22:19:21) (svar på
134761
ip-adr: 37.128.215.215
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.carbibles.com/images/pitman_arm_components.jpg&imgrefurl=http://www.carbibles.com/steering_bible.html&h=349&w=640&sz=32&tbnid=kyOsN5rNT2zrtM:&tbnh=71&tbnw=130&zoom=1&usg=__P6U7ooFWX8O9EhvzHoKSA9LoyIM=&docid=hgJFhEwwigMEtM&sa=X&ei=jJ3MUYDlFoT0sgbLt4G4Aw&ved=0CCwQ9QEwAA&dur=716#imgdii=kyOsN5rNT2zrtM%3A%3BO2eDdQuddn3E8M%3BkyOsN5rNT2zrtM%3A
so ein Ding musst du haben....
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/134762
134763:
(27-06-2013 22:57:50) (svar på
134756
ip-adr: 87.49.140.98
Jeg har lavet en artikel om udskiftning af hele styrarmen, så jeg slap for at få dette problem igen. Men jeg havde ikke problemer med at få armen af.
Jeg har tidligere set min mekaniker bruge ilt og gas for at få den til at give sig.
Jeg købte sådan en:
http://4wd.nu/sumobars/87-defender-steering-drop-arm-conversion-sumobars-heavy-duty.html
Og her er artiklen:
http://4wd.nu/content/9-udskiftning-af-styrarm
Med Land-Rover hilsen
Asger Jørnow
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/134763
134764:
(28-06-2013 06:15:33) (svar på
134763
Lige som så mange gange før, viser det sig nok at man er nødt til at fremstille værktøjet selv...
Jeg må "smede" en aftrækker der ka' få fat i de to "knaster" på siden af armen.
Og så ka' jeg låne/leje den ud til alle jer andre... ;-)
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/134764
134767:
sv: sv: sv: Værktøj til afmontering af pitman-arm
(28-06-2013 16:52:40) (svar på
134764
ip-adr: 178.72.31.46
Så er værktøjet vi alle mangler fremstillet - Og det virker ;-)
Er det rigtig galt fat, kan man med fordel kombinere "træk" og varme.
PS. Jeg har lavet 3 stk...
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/134767
134782:
sv: sv: sv: sv: Værktøj til afmontering af pitman-arm
(29-06-2013 19:18:25) (svar på
134767
Søren Knudsen #5444, reg. mjyl (medlem) (
93.166.143.5
Hej Carsten.
Det fine stykke værktøj du har lavet - er det noget du vil sælge, for så er jeg meget intereseret.
(Skal du til LA2013, kunne vi jo mødes der.)
Mvh.
Søren Knudsen
Tlf. 20217421
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/134782
134783:
sv: sv: sv: sv: sv: Værktøj til afmontering af pitman-arm
(29-06-2013 20:45:42) (svar på
134782
ip-adr: 188.176.93.246
Hvis du tjekker Børsen ud finder du det.
/Leif
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/134783
