135784: seler i en serie 2a (22-08-2013 23:13:11)
Mette Dræby #9077, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 80.166.166.179)
Vi er de lykkelige nye ejer af en ældre hostende selvbestemmende engelsk dame, en serie 2A fra 1970 på hvide plader,
foran er der fint monteret 3 seler.
men hvad gør vi på ladet? der er 2 langsgående rækker og som vi lige kan regne ud er der ingen hæftningspunkter til selebeslag.
vi ved godt at det ikke er et lovkrav, at der skal være seler bag i sådan en gammel dame, men på den anden side kan vi egentlig godt lide vores lille flok af børn og ville gerne have seler der omme, altså hvis det utænkelige skulle ske, at der kører en bil ind i os, der er større end en 2CV og det kan give et bums og børnene kunne måske få en skramme.. og det er lige den skramme vi gerne vil undgå
host og sprut
Mette og Kristoffer
135786: sv: seler i en serie 2a (23-08-2013 00:02:26) (svar på 135784)
Kenneth Poulsen #0435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 188.179.183.221)
Hvis du går i sikkerhedstanker så ville jeg få konstrueret fremadvendte sæder, det kan være forsæder med nakkestøtter fra en helt anden slags bil hentet hos huggeren til 2 for 500,- kr og så få konstrueret nogle forankringer til både sædet og seler, i ladet på seriebilen.
Der kan snildt være 4 fremadrettede sæder i en 109" og en midtergang, så'n lidt busagtigt og 2 sæder i en 88".
Så må man se stort på originalitet.
Jeg har 2 sæder fra en tidlig Range Rover med integrerede seler stående bagi i min 109" (de har også været i min gamle 88"), de er monteret på en meget kraftig sammenhængende ramme af vinkeljern der er boltet 8 steder ned i bagkassen.
De sæder er bare meget store i en 88" så når jeg skulle til bageren om søndagen, så skulle jeg køre 2 gange hvis jeg også skulle have avisen med, ud over morgenbrødet. ;)
Kenneth Poulsen - 109" stw 1971
135790: sv: seler i en serie 2a (23-08-2013 07:19:26) (svar på 135784)
Der er ingen selebeslag. Det du kan gøre er at montere hofteseler boltet fast i hjulkassen. På undersiden skal derbnogen brede plader/skiver såkaldte "spreader plates" så boltene ikke blive flået gennem alubunden skulle ulykken ske.
Mht sikkerhed, så sikrer sådanne hofteseler jo sådan set bare at ungerne ikke bliver kastet rundt i ladet. De yder ganske rigtigt ikke samme sikkerhed som fremadvendte 3 punkts seler. Derfor er det da også kun størrer børn der bør sidde der. I det hele taget mener jeg at vide at mindre børn *skal* sidde i barnestol eller på selepude i fremadrettet 3 punkts seler. Engang var det alder, men nu er grænsen vist 135 cm. Så mens mine børn var små, så var de meget mod deres vilje tvungen til at sidde foran og skulle vi alle med måtte min kone måtte så tage til takke med pladsen omme i ladet, til alm morskab her i den lille by. :)
Nu er ungerne så småt store nok til at sidde omme i ladet og de elsker det. Men det er stadig kun på kortere ture i relativ lav fart de får lov at sidde der. Men uanset, så sikker som en moderne bil bliver en IIa aldrig, så hvis sikkerhed er altafgørende så skal man slet ikke køre IIa.
135793: sv: sv: seler i en serie 2a (23-08-2013 08:18:05) (svar på 135790)
Mette og Kristoffer (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.166.166.179)
Jeg glemte vist at skrive at det er en 109'er vi har ;-)
der er ingen tvivl om at fremadvendte stole med nakkestøtte er det mest sikre, det har vi ikke har plads til.. der er nemlig 5 hjemmeboende børn der gerne skulle kunne transporteres rundt.
vi har også overvejet at montere spreader plates og hofteseler, men så hørte vi at bilen ikke kunne gå igennem syn med seler, fordi bilen ikke er typegodkendt med seleforanringspunkter i "ladet"..
En land rover fra 1970 er ikke sikker som en moderne bil, det ved vi godt, og vi havde overvejelsen med da vi købte bilen, men kan man forbedre sikkerheden lidt, ville det jo ikke gøre noget ;-)
host og sprut
Mette og Kristoffer
135794: sv: sv: sv: seler i en serie 2a (23-08-2013 08:33:48) (svar på 135793)
Der SKAL ikke være seler bag i bilen. jeg fatter ikke hvis det skulle være ulovligt alligevel at montere dem....
135795: sv: sv: sv: seler i en serie 2a (23-08-2013 08:35:52) (svar på 135793)
Thomas Holm Krogh #3251, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 217.198.219.34)
Du kan lave det ordentligt. Exmoore tilbyder hele udvalget af sæder med høj ryg til 2. række:
http://www.exmoortrim.co.uk/store/series-2-3/2nd-row-seats/classic-high-back-detail.html
Og ikke mindst til 3. række:
http://www.exmoortrim.co.uk/store/series-2-3/load-area-seats2013-07-01-12-43-02/forward-facing-fold-up-right-hand-detail.html
De sidste har jeg, og de er virkelig fede. Du kan få beslag og 3-pkt seler til det hele.
135796: sv: sv: sv: seler i en serie 2a (23-08-2013 08:40:15) (svar på 135793)
Så må du køre til syn uden seler! Som en klog mand sagde: Man kan også pille så meget næse at man får næseblod! For øvrigt så er jeg ikke sikker på argumentet holder. Der er vel heller ingen godkendte forankringer foran?
Og ja, den smule sikkerheden kan forbedres er helt klart værd at tage med. Monterer i hofteseler, så bør i overveje rulleselerne fra Exmoortrim. Jeg har standard seler, og de er lidt bøvlede. Ligger altid og roder under sædet. Rulleselerne derimod er altid lige til at få fat i. Og så låser de efter sigende, sådan at de som alm hofteseler sikrer at ungerne faktisk holder måsen i sædet.
135811: sv: sv: sv: sv: seler i en serie 2a (23-08-2013 19:18:04) (svar på 135796)
Hej Niels
Point taken ...
Mette og Kristoffer
135813: sv: sv: sv: sv: sv: seler i en serie 2a (23-08-2013 20:18:01) (svar på 135811)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 37.128.215.237)
I kan også demontere begge langsgående bænke og montere den ene med ryggen mod kørselsretningen.
Hvis I vælger 2.rk med højryggede Exmoore stole, fungerer disse som nakkestøtte for den bagudvendte bænk. Samtidig kan sikkerhedssele bruge samme fæstningspunkter som 2. rk.
Bænken kan klappes op, hvis ikke alle fem poder skal med på een gang.
Jeg har lige kørt en tur i en 109" 2a med Exmoore højryggede stole foran og de giver god støtte.
135815: sv: sv: sv: sv: sv: sv: seler i en serie 2a (23-08-2013 21:01:44) (svar på 135813)
Paul. problemmet er at der ikke er en 2. række sæder, vi har i ladet 1 række sæder i hver side og egentlig er der plads til 8 der omme..
det giver bilen et hyggeligt udseende af gammel bombefly fra før verden sprang af hængslerne ;-)
jeg har overvejet om man kunne fjerne de 2 foreste bænke og så sætte 2 eller 3 stole der med ryggen til kørselsretningen men tror man kommer til på de yderste pladser kommer til at slås med at få plads til benene i forhold til hjulkassen..
tror vi ender med at køre forbi synshallen og spørge om der er krav om typegodkendte forankringspunkter på "laddet" til seler, ellers må vi finde nogle seler der er til at tage af hvert 8. år..
og så kan den flinke synsmand vel også svare på et helt andet spørgsmål.. bilen er indregistreret til 9 pers men i virkeligheden er der sædder til 11.. må der være 11 pers i bilen??
135817: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: seler i en serie 2a (23-08-2013 21:31:18) (svar på 135815)
Ok, I har en HT med tre døre og ikke en STW med fem døre...
At montere fremadrettede stole vil besværliggøre ind- og udstigning. I kan købe seks enkelte klapsæder og montere dem på langssiderne. Hoftesele kan sættes sammen med sædebefæstigelsen.
Der findes ikke noget typegodkendt krav til selebefæstigelse til denne biltype af omtalte årgang.
Men transporterer I vitterligt hele jeres afkom på disse sæder med løse puder i det varerum?
Der må kun være otte siddepladser foruden føreren i en personbil; ellers er det en bus, der kræver bl.a. buskørekort.
135812: sv: sv: sv: sv: seler i en serie 2a (23-08-2013 20:04:11) (svar på 135796)
På så "gammel" en bil skal der ikke godkendte forankringer til.
Jeg ved ikke hvor det skille men RR årgang 1979 skal ikke.
/Jørgen
