141337: Bagagenet til Defender søges (18-03-2014 14:11:43)
Rud Tolstrup #8426, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 167.236.248.70)
Jeg søger til loftet i varerummet på min defender 90 td5 hard top et bagagenet til rejsebrug.
Nettet skal blot indeholde lettere ting som en jakke, et par skumunderlag eller lignende, men gerne spænde hen over hele loftet (eventuelt delt i et par sektioner).
Er der nogen af jer der kender til færdige løsninger eller har lavet noget spændende selv?
Håber der er nogen af jer der kender til nogle spændende løsninger.
Andre måder til at få flyttet noget af det lette grej op under loftet modtages selvfølgelig også gerne.
Blink og vink
Rud Tolstrup
141338: sv: Bagagenet til Defender søges (18-03-2014 14:46:21) (svar på 141337)
Jørgen B. Jensen #5230, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 185.17.219.121)
Hej Rud
Det er meget nemt gør det selv opgave.
Et net (fiskenet med den maske størrelse du ønsker)
En snor som ikke giver sig, meget vigtige.
Et par stykker træ eller metal som går på tværs af bilen, meget vigtige ellers kommer siden af bilen til at buge indad når du strammer snoren op.
Fastgør nogle S kroge af metal til jern skindene hvor tag og sider mødes.
Kør snoren igennem S kroge, fastgør nettet til snoren med strips.
Husk det er ikke nettet som holder vægten, uden snoren falder det ned og ligner en hængekøje!
Undlad snor det sidste stykke mod bagdøren, så der er plads at putte dine ting der op.
/Jørgen
141339: sv: Bagagenet til Defender søges (18-03-2014 15:47:50) (svar på 141337)
Bjarne Hermansen #8436, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 93.161.115.10)
Hej Rud,
Hvis ikke du selv vil lave et har jeg i min et net over hele bagenden bag bagsæder til bagdøren købt færdigt fra Mudstuff i UK
http://www.mudstuff.co.uk/products/cargo-control/cargo-net/mud-cargo-net.html
/bjarne
141341: sv: sv: Bagagenet til Defender søges (18-03-2014 16:14:07) (svar på 141339)
Den der multinetcargo ting fra Mudstuff minder vildt meget om det lille trailernet jeg købte i Fakta (tror jeg det var)
Det kostede MAX en hundredelas.. (ellers havde jeg aldrig købt det) :-)
Sådan en "den hapser jeg lige med i farten" ting.. Det virker fint!
Siderne på både min Lightweight (soft top), Tøndervogn (109" HT) og Ambulance (101" FC) har alle klaret omtalte net på fineste vis UDEN at vist tegn på at klappe sammen :-)
141342: sv: sv: sv: Bagagenet til Defender søges (18-03-2014 16:59:02) (svar på 141341)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 185.37.86.63)
ALDI har lige haft de af Ole omtalte net på tilbud: 50,- DKK
Biltema har dem i størrelsen 40x80 cm til 60,- DKK
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Last-og-trak/Trailer/Tilbehor/Lastnet-821690/
141364: sv: sv: sv: sv: Bagagenet til Defender søges (19-03-2014 07:38:45) (svar på 141342)
Tak for de mange fine svar, men det er faktisk fastgørelsen jeg synes er den sværeste del.
Med de viste net, kommer nettet altid til at hænge ved samlingen imellem sider og tag.
Jeg var faktisk mere til en løsning med et elastisk net der smygede sig langs loftet, når dette ikke var i brug. Jeg ved godt, at tyngdekraften er lidt i mod mig, men det kan der vel findes en løsning på.
Mvh.
Rud
141367: sv: sv: sv: sv: sv: Bagagenet til Defender søges (19-03-2014 10:27:04) (svar på 141364)
Prøv i skibshandlen eller bådudstyrsbutik. Den slags har jeg set på nogle både...
141368: sv: sv: sv: sv: sv: Bagagenet til Defender søges (19-03-2014 10:45:14) (svar på 141364)
Jakob Edelvold Scheibye #6318, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 90.184.199.103)
Hej Rud.
Jeg tænkte lidt over hvordan du klarer det med tyngdekraften?
Lader du bare være med at betale din tyngdekraftafgift, eller vender du måske bilen på hovedet? :-)
Sorry - kunne ikke lade være.
Vi ses,
MVH Jakob
141369: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Bagagenet til Defender søges (19-03-2014 10:45:53) (svar på 141368)
Har du egentlig loftsbeklædning i bagagerummet på din bil?
MVH Jakob
141371: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Bagagenet til Defender søges (19-03-2014 11:01:18) (svar på 141369)
Er der bagagerum i en 90" ???
Det er klart, at 'tyngdekraften' altid vil bevirke, at nettet hænger ned, men måske skulle du overveje, at bygge en hylde på tværs af varerummet.
Kan være mere anvendelig, hvis du ikke skal bruge hele varerumshøjden regelmæssigt.
141370: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Bagagenet til Defender søges (19-03-2014 10:59:39) (svar på 141368)
Tyngdekraft afgift..... Det skulle du ALDRIG have sagt...
En eller anden politisk tåbe kunne jo finde på at implementere den..,
Ih altså...
141373: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Bagagenet til Defender søges (19-03-2014 11:04:50) (svar på 141370)
Vægt og tyngde hænger allerede sammen Ole, så sikkert ingen fare for, at vi kommer til at betale tyngdekrafts- eller tyngdeaccellerationsafgift.
141377: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Bagagenet til Defender søges (19-03-2014 11:20:34) (svar på 141373)
Nej ikke hvis vi tier stille.. Shhyyyyyyy...
De kunne jo finde på at udregne efter hvor meget man vejer eller hvor hurtigt man rammer jorden ved fald...
"Hov, du skal vist lige på faldvægten unge mand (eller gamle mand)" - kunne man lige forestille sig policen sige......
141417: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Bagagenet til Defender søges (20-03-2014 08:37:24) (svar på 141377)
Idet jeg desværre er kommet til at tilmelde tyngdekraftsafgiften til PBS, er det noget der betales helt automatisk. Den slipper jeg derfor ikke helt for.
Jeg har loftbeklædning i varerummet og føler mig ikke udpræget tiltrukket af, at skulle bore i hverken dette eller taget. Det er derfor jeg søger alternativer og gode forslag til, hvad der eventuelt kunne gøres.
Jeg har endnu ikke fundet den optimale løsning.
Mvh.
Rud
