141594: typebestemmelse af toppakning på TD5 D2 (27-03-2014 16:45:41)
Christian Holten #2660, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 83.94.245.245)
I forbindelse med en garanti reparation på vores D2 TD5 søger jeg hjælp til at lokaliserer det sted hvor jeg har mulighed for at se hvilken tykkelse af toppakning der skal bruges
Gerne et billede af selve stedet på motoren eller evt et billede af OWM med angivelse
Jeg kender til problematikken vedr. plast og stål stifter i toppakningen
Fejlen i toppakningen blev konstateret ifm en reklamations sag på en kobling udført hos Terminalen i Birkerød, som afslørede en defekt vandkanal på bagsiden af motoren
Der skulle efter sigende være 3 tykkelser 1,2-1,27 og 1,3mm
Christian
141605: sv: typebestemmelse af toppakning på TD5 D2 (27-03-2014 21:12:32) (svar på 141594)
Ole Jensen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 194.192.22.33)
141606: sv: typebestemmelse af toppakning på TD5 D2 (27-03-2014 21:21:00) (svar på 141594)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 109.57.145.123)
Lige under kølevandsrøret m. føler og ved forende af udstødsmani, stikker en bræmme af toppakning ud. Der er 1-3 ca. 5mm. huller, der indikerer toppaknings tykkelse. Ny pakning skal være samme. Kan være svær at se for EGR-rør.
141616: sv: typebestemmelse af toppakning på TD5 D2 (28-03-2014 11:31:25) (svar på 141594)
Christian Holten #2660, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 5.33.201.169)
Fundet tak for hjælpen
