144987:
sv: sv: 12v stik til ekstra udstyr i stedet for cigaretstik (17-09-2014 16:00:33) (svar på
144975)
ip-adr: 92.220.1.50)
Jeg tror du bliver ret tilfreds med "Hella stik" løsning, som Ole anbefaler. Problemet med den "håbløse cigarett tænder stik er at der bliver ret dårlig forbindelse, med deraf følgende varm udvikling.
I nutiden, hvor rygning er så "Politisk Ukorrekt", og ildeset, så forstår man ikke at Hella Stik løsning ikke er standard på alle ny biler!
Hella stikket fungerer rigtig godt, og problemfrit, også under mærkelige og krævende forhold i Norge. DOG som Paul skriver, skal du virkelige træk strøm fra bilen, fex til inverter, så kobble direkt på batteri, eller evt Nato Start Kabel Stik, da ambitionerne kan hurtigt blive til en KW, eller 2!? og sev med 24volt, bliver det til en anseelig antal ampere!
Hilsen, David. Norsk Ex-Mil 109 One-Ton, som kan hold huset med 2KW, når strømmen ofte går!
