152497: RRC hjulbolte 27mm??? hvad er nu det :) (24-01-2016 17:28:41)
Jesper Falkenberg (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 188.114.176.127)
Hej alle
Jeg vil skifte bremser på min nyindkøbte RRC 1994 med alufælge og der sidder de hjulbolte monteret med den rustfrie kappe på, men hvaaa...
En 27mm top passer ikke ret godt! findes der en top, der passer på disse bolte eller?
Jesper
152501: sv: RRC hjulbolte 27mm??? hvad er nu det :) (24-01-2016 20:13:49) (svar på 152497)
claus vegener #9245, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 82.198.103.5)
Du kan jo prøve med en 28 men problemet er, at der danner sig rust inden under, så de buler ud.
Løsningen er selvf. ny møtrikker eller billigere - slib dem ned med en vinkelsliber
152506: sv: sv: RRC hjulbolte 27mm??? hvad er nu det :) (24-01-2016 21:09:03) (svar på 152501)
Hej Claus
Tak for svaret - så det er meningen af en 27mm passer?
152507: sv: sv: sv: RRC hjulbolte 27mm??? hvad er nu det :) (24-01-2016 21:13:19) (svar på 152506)
Eddie Mose Jensen #3693, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 188.181.66.174)
og selvom det er en RR fra 1994, så har Land Rover endnu ikke løst problemet.
Jeg køber jævnligt nye bolte til min D3 årg. 2007 til udskiftning af dem der er blevet lidt tykke på midten :-)- købte 4 nye i slutningen af dec/15 og har netop bestilt 3 mere - så er der lidt til lageret.
152511: sv: sv: sv: sv: RRC hjulbolte 27mm??? hvad er nu det :) (24-01-2016 23:48:34) (svar på 152507)
Min D1 fra 97 har fået slået / slebet det rustfri helt af og jeg har givet møtrikkerne noget alu-spray. Husker ikke om de så er 27 eller 26.
På D3 - som lige nævnt - har jeg 2 toppe ved hånden da der er en bulnet ved hvert hjul
152513: sv: RRC hjulbolte 27mm??? hvad er nu det :) (25-01-2016 00:59:47) (svar på 152497)
Filip Sylvestersen-Platz #8842, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 194.239.236.2)
Kender udemærket godt problemet, jeg har synes selv jeg har fundet en god løsning. Jeg bruger en top fra et "tomme" topnøglesæt. Jeg kan ikke lige huske hvad størrelsen hedder, men der er en størrelse som er lige lidt større end en 27 mm.
Harrald Skrald kan man få et billigt sæt.
Hilsen Filip(Tidligere RRC ejer)
152520: sv: sv: RRC hjulbolte 27mm??? hvad er nu det :) (25-01-2016 09:43:21) (svar på 152513)
Bo Helsted (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.254.154.51)
Den officielle størrelse er selvfølgelig et tomme-mål, nemlig 1 1/16", som er meget tæt på 27 mm, helt præcis 26,9875 mm.
Så det er rusten, der er problemet. En top i det korrekte tommemål er faktisk lidt mindre end en "metric" 27 mm.
RRC-hilsen
Bo
152529: sv: sv: sv: RRC hjulbolte 27mm??? hvad er nu det :) (25-01-2016 17:50:01) (svar på 152520)
jesper Falkenberg (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 188.114.176.127)
okay - tak for info :)
