154506: Chassis tværvange (28-07-2016 21:47:27)
Anette Christiansen #8362, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 5.186.118.61)
Hej Forum
Patient: Defender 110 fra 87
Er der nogen som ved om den store tværvange kan købes som en svejsedel? se billede
Vink og blink
Christoffer
154507: sv: Chassis tværvange (28-07-2016 22:09:04) (svar på 154506)
Prøv her: http://www.britpart.com/parts/repair-and-service-parts/chassis-and-body-components/chassis-and-body-parts/defender/chassis-parts/crossmembers/
Hvis det ikke hjælper, skriv enten til Marsland chassis eller Richards chassis i UK. De fremstiller... chassiser til Defender bl.a.
154508: sv: Chassis tværvange (29-07-2016 20:44:53) (svar på 154506)
Ole Jensen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 62.199.62.25)
http://r.ebay.com/pVmaVk
Mvh. Ph.D LARO ..... ;)
154509: sv: sv: Chassis tværvange (30-07-2016 04:52:06) (svar på 154508)
Bill Jacobsen #7830, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 87.73.76.254)
Mon ikke også man kan få delen hos 4wddanmark.dk hvis man ikke vil handle i udlandet eller har travlt.
Ole: Ph. D er det mere end 40 års erfaring?
Mvh Bill
154510: sv: sv: sv: Chassis tværvange (30-07-2016 07:36:56) (svar på 154509)
Arnth Jørgensen #1851, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 213.83.134.189)
Jeg vidste ikke at reg. Amager havde taletid på dette forum.
154511: sv: sv: sv: sv: Chassis tværvange (30-07-2016 08:40:42) (svar på 154510)
Morten Jensen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 77.68.246.0)
Men gamle sure mænd har ubetinget taletid, om end netop de burde begrænses !
154514: sv: Chassis tværvange (30-07-2016 16:11:30) (svar på 154506)
Per Olsen #8660, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 217.64.42.17)
Kan ikke lige se de har præcist den del - men du kunne prøve at kontakte YRM og høre. Har tidligere brugt dem med succes.
http://www.yrm-metal-solutions.co.uk/
Vh.
Per
154515: sv: Chassis tværvange (30-07-2016 22:03:40) (svar på 154506)
Christian Holten #2660, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 130.228.61.190)
Det er min erfaring, når omtalte del skal udskiftes....så er resten af chassiset nok ikke så godt mere
Kan oplyse at det ikke har været muligt at købe delen hos Richards chassis.
Christian@holten.nu
154516: sv: Chassis tværvange (31-07-2016 00:08:41) (svar på 154506)
Claus Nørgaard Hansen #7227, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 212.112.154.11)
HVad med at lave den selv??
CLaus
154522: sv: sv: Chassis tværvange (31-07-2016 21:39:27) (svar på 154516)
Anette Christiansen #8362, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 2.110.230.181)
ja det er rigtigt at resten heller ikke har det for godt. Det er også en stor omgang denne gang og jo mere jeg piller i det, desto mere indser jeg at det nok ikke går ret meget længere uden der skal en nu ramme til. Men denne gang bliver den altså repareret.
Jeg har valgt selv at fabrikere den omtalte del. Men mange tak for input alligevel :-)
155116: sv: sv: sv: Chassis tværvange (03-10-2016 15:40:24) (svar på 154522)
Jeppe Holmgaard (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 5.179.82.213)
Har du evt. nogle billeder ?
Vh Jeppe.
