158736:
sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Freelander 1 nødprogram (16-02-2018 08:33:15) (svar på
158735)
stephan (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 87.54.37.5)
Hej,
Afhængigt af, hvor avanceret en motor du har, så kan der være et hav af grunde. Når du siger TD motor, er det så at forstå som bilen er årgang 1997-2000?
Når der er udlæst fejlkoder, så må du starte fra en ende af.
Som jeg tror Jens skriver, så kan det være en fejl på en krumtapssensor eller knastakselssensor, som med en fejl enten i ledningen eller i sensoren kan drille din ECU, særligt meget hvis det er en common rail motor - altså BMW TD4 motoren (ret mig hvis jeg tager fejl).
Jeg har lidt svært ved at forstå scenariet. Hvis du kører med mere end 2800 rpm, går den så i nødprogram?
Hvis det er en common rail motor, så ville jeg starte med, at få lavet lækolie testen. Man kan købe deciderede sæt på nettet til det, og biltema har det, hvis ikke nogen i dit lokal område har det. Alternativt kan du få dyserne testet, men det koster, og måske er det slet ikke problemet.
