160966:
sv: Defender sikkerhed, alarmsystem og tracker (23-02-2019 17:34:55) (svar på
160955)
Paul Sehstedt #27, reg. sjyl (medlem) (
ip-adr: 92.241.200.247)
Hvis nogen vil ind i en Defender/Serie bil, kommer de ind, da låsene er svage. Det bedste er, at du viser svage sjæle, at din bil er sikret mekanisk med f.eks. gearstang- eller pedallåse i en skrigende gul farve. En gemt hovedafbryder giver tyven altid hovedbrud, mens en sporingsenhed eller startspærre er sat ud af spil på få sekunder. Der er ikke ret mange, der reagerer, når en bilalarm hyler - og hvis du ikke selv er i nærheden for at kunne gribe ind, er alarmen ikke til ret megen hjælp alligevel - og mange tyve er kolde over for larmen og ved også, hvordan den skal slås fra. Det er kun kyllingerne, der tager på flugt. Ruderne kan du sikre med klar folie samt mørk folie, hvor det er lovligt.
Alt værdifuldt skal gemmes af vejen, bedst bag lås og slå. Jo mere udstyr du har hængende på bilen udvendigt, des mere interessant bliver din bil.
