Biltema elektrisk pumpe til 12 volt og så lidt slange. Bypass den mekaniske pumpe.
Det kan også skyldes rustflager i tanken som sætter sig i fremløbsrør. Er det tilfældet så køb et filter til plæneklipper se billede fjern indløb og en del af plastikskålen om filter, derefter afkorter du sugerør og monterer filter som så vil fange snavs i tanken. dette kræver at du kan komme ind i tanken ved tank måler.
