162545: køb af range rover (15-02-2020 10:47:54)
Poul Hult #475, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 192.38.128.169)
Hej alle. Min svigersøn er ude og se på en range rover fra 05. Ham spøger min til råds, kunne ikke svare på det. Hvad skal være opmærksom på?
Med land rover hilsen Poul. 40102900
162547: sv: køb af range rover (15-02-2020 15:42:55) (svar på 162545)
jens kjøller (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 62.44.138.33)
Er det privatsalg eller fra forhandler...?
Hvilken model er det?
vh Jens
162548: sv: sv: køb af range rover (15-02-2020 16:27:57) (svar på 162547)
Poul Hult #475, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 192.38.129.233)
Det er fra en forhandler. RR Sport 2.7 TDV6 HSE
hilsen poul
162549: sv: sv: sv: køb af range rover (15-02-2020 17:35:37) (svar på 162548)
jens kjøller (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 62.44.134.132)
Så burde der jo være lidt garanti...;-)...
Luftundervogn kan drille lidt ind i mellem...
hvor langt har den kørt...?
Er der udført service på den...?
Bedste LR-hilsner Jens
162572: sv: sv: sv: køb af range rover (16-02-2020 20:07:18) (svar på 162548)
Michael Bøjstrup #6653, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 62.44.134.151)
Er det ikke den model hvor kroppen skal løftes af for at man kan skifte turbo ?
162573: sv: køb af range rover (16-02-2020 20:24:54) (svar på 162545)
Morten H Nielsen #8750, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 185.126.109.235)
En rigtig fin bil. Men meget dyr at holde kørende!
162584: sv: sv: køb af range rover (17-02-2020 16:00:40) (svar på 162573)
claus Vegener #9245, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 185.16.208.32)
Lyder som om det er samme motor som i Discovery 3 2005 - 2009. Oliepumpen har den svaghed, at strammehjulet til tandremmen er skruet i en flange af denne. Check om den er udskiftet med en ny og forstærket udgave (ikke så vanskeligt at gøre det selv i forbindelse med et tandremsskift)
Min D3 er netop på LR værksted for at få skiftet toppakninger og gr besværet med at få turboen af vejen blev det løsningen med at hæve hele karossen op.
Der sidder en plastic vandmanifold oven på motoren ved indsugningsmanifolden. Den bør skiftes ved hver tandremsskift da den bliver skør. Fås også i aluminium. (er årsag til mine toppakninger der gik med hestetrailer op ad et bjerg)
