162661: Nødudgang på bus (22-02-2020 12:06:34)
Thomas M W Jørgensen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 209.193.33.15)
Jeg har brug for hjælp omkring nødudgange på min LR 110.
Jeg har en 1988 LR 110 som er indregistreret som bus. Den har taglem som nødudgang i øjeblikket.
Jeg overvejer at sløjfe taglemmen til fordel for en tagbagagebærer og/eller et hævetag med telt indbygget.
Må jeg det og hvad gør jeg mht. min nødudgang?
Thomas MW Jørgensen
162665: sv: Nødudgang på bus (22-02-2020 15:01:20) (svar på 162661)
Paul Sehstedt #27, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 92.241.198.209)
Reelt må du ikke fjerne årgangsbestemte indretninger af bussen, men jeg tror ikke, nogen vil opdage det. Hvis jeg havde en bus, ville jeg beholde taglemmen fordi den er praktisk til udluftning af bilen. Desuden kan du integrere den i forbindelse med et tagtelt, så man kan kravle den vej op i teltet.
162667: sv: sv: Nødudgang på bus (22-02-2020 17:58:21) (svar på 162665)
Arnth Jørgensen #1851, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 92.243.249.23)
Jeg troede ellers at du PauSe, var sådan en retskaffen og lovlydig person, der kender alt til regler om busser, men ligefrem at foreslå ulovligheder og så i en åben tråd hvor ALLE kan læse med, det kommer godt nok bag på mig.
162666: sv: Nødudgang på bus (22-02-2020 16:35:32) (svar på 162661)
Ole (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 83.74.149.158)
Det må du ikke!! Du kan lave et tilsvarende hul i tagbagagebæreren. Hvis du laver hævetag, så skal der stadig være en nødudgang.
162668: sv: sv: Nødudgang på bus (22-02-2020 19:24:24) (svar på 162666)
Bjarne Hermansen #8436, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 93.161.115.10)
Korrekt, den eksisterende godkendte nødudgang må ikke fjernes eller blokeres, Jeg kører 110" med tagbagagebærer med hul til taglugen.
Jeg har et ekstra Nødudgangsskilt i bagdøren/ruden så jeg også har nødudgange når tagteltet sidder på, Men den originale må ikke fjernes hverken luge eller skilt ifølge min synsmand
/bjarne
162669: sv: sv: sv: Nødudgang på bus (23-02-2020 01:49:56) (svar på 162668)
Thomas M W Joergensen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 209.193.33.15)
OK,
Så taglemmen er reelt set kommet for at blive.
OG jeg skal lave plads i min tagbagagebærer så man kan benytte nødudgangen...
Men Bjarne, hvad så når du kører rundt med tagteltet på, så er nødudgangen vel blokeret? Eller fungerer bagdøren som nødudgang i den situation?
Findes der nogen tagbagagebærere som er oplagte valg, når man må gå på kompromis på denne måde?
Thomas
162670: sv: sv: sv: sv: Nødudgang på bus (23-02-2020 09:58:10) (svar på 162669)
Verner Lundtoft Jensen #4586, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 2.107.82.225)
Hej Thomas.
Det er korrekt at du ikke må fjerne taglemmen, men vil i øvrigt henvise til Paul Shesteds svar. Der forelægger selvfølgelig også den mulighed, at du overvejer at få lavet et omsyn, hvor du får godkendt at fjerne taglemmen samt at bagdøren er accepteret som nødudgang. Der findes LR busser hvor der ikke er taglem!
Mvh Verner
110" V8 1988 bus med taglem
162671: sv: sv: sv: sv: Nødudgang på bus (23-02-2020 10:02:15) (svar på 162669)
Det springende punkt er, om du må fjerne lugen og erstatte dens nødudgangsfunktion med andre godkendte installationer. Og det vil jeg lige tage op med en teknikker i Padborg i morgen.
162674: sv: sv: sv: sv: sv: Nødudgang på bus (23-02-2020 11:08:53) (svar på 162671)
Ole (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 5.33.13.159)
Det hele er årgangsbestemt på de busser.
Slå evt op i synsvejledningen. Det er den synsmanden retter sig efter.
162722: sv: sv: sv: sv: sv: Nødudgang på bus (26-02-2020 00:40:29) (svar på 162671)
Jørgensen Thomas M. W. (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 110.79.242.30)
Hej Paul
Fik du et svar fra en tekniker?
Vh
Thomad
162678: sv: sv: sv: sv: Nødudgang på bus (23-02-2020 19:43:31) (svar på 162669)
Som jeg forstod min synsmand måtte jeg ikke fjerne elle blokere en eksisterende nødudgang som bilen var godkendt med uden omsyn/registrering af en anden udgang, Jeg måtte dog godt lave yderligere udgang som så ved syn er godkendt (der findes busser uden tagluge og disse har nødudgang ved bagdør) så i mine papirer står nu 2 udgange, bagdør OG tagluge bagdøren blev godkent uden ændringer udover nødudgangsskilt både indefra og udefra.
Så nu har jeg altid en af udgangene tilgængelig også med tagtelt
Jeg kan evt. tage et billede at tagbagagebærer/tagluge i morgen når det er blevet lyst
/ bjarne
162681: sv: sv: sv: sv: sv: Nødudgang på bus (24-02-2020 05:15:18) (svar på 162678)
Thomas M W Joergensen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 4.30.17.105)
Tak for de mange svar.
Jeg er spændt på tilbagemeldingerne og billeder.
Jeg vil være ked af at skulle begynde at “lave huller” i en ellers god tagbagebærer.
Thomas
162682: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Nødudgang på bus (24-02-2020 06:53:06) (svar på 162681)
Jens Modin #1833, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 152.73.73.1)
sidst jeg var til syn med bussen skulle der ikke værre vægt tavler,ildslukker eller hammer og nødluge mere på private busser
162741: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Nødudgang på bus (28-02-2020 09:20:52) (svar på 162682)
Thomas M W Jørgensen #9953, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 116.48.249.110)
Paul, fik du spurgt en tekniker i Padborg?
162769: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Nødudgang på bus (05-03-2020 09:12:59) (svar på 162741)
Peder Kjer jessen #7519, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 80.62.117.234)
Hvad siger lov kravet til en bus om nødudgange?
162772: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Nødudgang på bus (05-03-2020 10:17:40) (svar på 162769)
De nødudgange bussen er født med, skal den have aktive.
Der er mulighed for at få ændret i det, ved henvendelse til en synshal der syner tungvogne/busser.
162819: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Nødudgang på bus (11-03-2020 18:47:46) (svar på 162741)
Paul Sehstedt #27, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 92.241.196.46)
Efter grundig gennemlæsning af forskellige regler kan teknikeren fastslå, at du kan erstatte nødudgangen fra 1988 med de nugældende regler, dvs, at bagdøren bliver til nødudgang og at de ydre sæder på 2. række ved hjælp af en mekanisme kan slås ned af personer i 'bagperronen' og derved giver adgang til sidedørene.
162820: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Nødudgang på bus (11-03-2020 20:00:47) (svar på 162819)
Ole (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 91.224.210.10)
Hvem er “teknikkeren”?
