162654: Startproblemer Defender Td5 (22-02-2020 08:30:02)
Thorsteen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 128.76.235.173)
Min Defender fra 2005 har kørt hele efterår og vinter og startet uden problemer. Batteri tip top. Nu har bilen stået stille i garagen 8-10 dage urørt, og da jeg skulle ud at køre i går, ville den ikke starte. Når jeg drejede nøglen lød det blot en voldsom klikken som et maskingevær!! Er der nogen, der har oplevet lignende og har et bud på, hvad det måske kan være galt?
Vh Thorsteen
162655: sv: Startproblemer Defender Td5 (22-02-2020 09:37:29) (svar på 162654)
Peter A. Christensen #2055, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 188.183.151.200)
Ikke strøm nok, batteri fladt. Har du målt strømmen på batteri ?
162656: sv: Startproblemer Defender Td5 (22-02-2020 09:54:02) (svar på 162654)
jens kjøller (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.162.202.137)
Er der brændstof på...?
Virker din startermotor...?
Vh Jens
162657: sv: sv: Startproblemer Defender Td5 (22-02-2020 10:19:03) (svar på 162656)
Jens Eggertsen #8005, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 176.23.180.139)
Gi din starter et dask med en hammer og hvis det ikke hjælper så er det manglende strøm på dit batteri
go daw jens
162684: sv: Startproblemer Defender Td5 (24-02-2020 08:15:10) (svar på 162654)
Rud Tolstrup #8426, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 199.247.35.217)
Har du alarm på bilen kan det være batteriet i din fjernbetjening der skal udskiftes.
Dette medfører, at startspærren ikke kan finde din fjernbetjening og dermed ikke vil starte.
162700: sv: sv: Startproblemer Defender Td5 (24-02-2020 17:25:50) (svar på 162684)
Svend Sanden Andersen #9571, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 62.66.201.188)
Min td5'er bus lyder lige præcis sådan når jeg har glemt at slukke noget og batteriet er afladt under et vist niveau. Det meste virker men den klikker efter forvarmning når nøglen drejes. Efter at jeg har ladet batteriet med en smart lader ca. engang i kvartalet har jeg ikke haft problemer tiltrods for letsindig omgang med f.eks. oliefyr og lang tids henstand. Alarm m.v. bruger lidt strøm hele tiden og er batteriet ikke tip top kommer man relativt hurtigt i underskud - og det er træls...
Mvh Svend
162704: sv: Startproblemer Defender Td5 (24-02-2020 18:08:02) (svar på 162654)
Arne Hansen #8418, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 192.38.143.122)
Tjek evt stel forbindelser mellem batteri og karosseri og mellem karosseri og motorblok
det kan give lignende symptomer .
Mvh hilsen Arne .
162719: sv: sv: Startproblemer Defender Td5 (25-02-2020 17:08:47) (svar på 162704)
Henrik Petersen #1318, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 5.186.119.201)
Mange gode forslag men dit starterrelæ hænger, deraf lyden som manglende strøm, et rep-kit og problemet er løst. Man tror at det er manglende strøm...Starterne på TD-5 holder en million år(dog med forbehold)
162720: sv: sv: sv: Startproblemer Defender Td5 (25-02-2020 17:11:11) (svar på 162719)
og ja som nødhjælp kan du give relæet(ikke starteren) et dask men den holder ikke i længden. ;)
