163262: Oliepåfyldning af automatkasse på disco 2 (25-05-2020 22:33:38)
Dann Sørensen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 213.32.242.225)
Har haft lidt problemer med noget drypperi fra gearkassen tror jeg, men var på fyn i weekenden og efter jeg kom hjem, begyndte den søndag og tage høje omdrejninger når jeg kom op omkring de 70-80 km, idag på job var der ikke noget meeeeen syntes der er langt mellem skiftende nu ? nogen ide hvad det kan være ?
Og er ny Lr ejer, så hvor sider påfyldningsproppen på gearkassen ? syntes ikke jeg ku lure det nemlig ? vil helst ikke løbe tør for olie :-)
på forhånd tak :-)
tidligere ejer sagde at den lige har fået nyt olie skift hele vejen rundt ca 4000km siden, men tænker en utæt hed kan vel forekomme på de gamle tøser der :-)
163263: sv: Oliepåfyldning af automatkasse på disco 2 (25-05-2020 23:20:31) (svar på 163262)
Paul Sehstedt #27, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 92.241.199.41)
Velkommen i klubben... ?? !!
Hvis der ikke fulgte en instruktionsbog med din nye bil, bør du købe een, da der sikkert kommer en del punkter hen ad vejen, hvor den kan blive nyttig for dig.
Ellers er der også hjælp at hente på You Tube... https://www.youtube.com/watch?v=jjuD9wQuKvo
Det kan være, at din region afholder værkstedsdage, hvor du kan hente råd til vedligehold af din D2...
Hvis du endnu ikke er medlem af denne elitære forening, kan du nemt blive det ved at skrive til indmeldelse@dlrk.dk
163278: sv: sv: Oliepåfyldning af automatkasse på disco 2 (27-05-2020 23:09:29) (svar på 163263)
dann Sørensen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 213.32.242.225)
Tak for hjælpen, og selfølgelig skal jeg meldes ind i klubben :-) det skønt med så meget hjælp så hurtigt når man er så grøn indenfor dette.. :-)
