164191:
sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: rødt olie fra diff ? (05-09-2020 21:52:42) (svar på
164190)
Dann Sørensen #9977, reg. ssj (medlem) (
ip-adr: 213.32.243.247)
Hej søren, har set det olie, der kommer lige under ved passager siden baghulet, oppe fra de 2 slanger, ved acetingen der, har ikke nogle lamper der lyser I NU .. bremserne virker fint, har lige fået pakket min gearkasse om i sidste mdr, så der sku ikke komme noget derfra, der er nu også ret tørt god pakkemand ;-) men tænker de 2 slanger, der sidder, har set man kan få et kit til og gøre noget, men er det ikke hvis man laver bremser sætte en klemme på og udlufte, hvordan er det med hydralik,, noget har jeg da lavet. ? vil rigtigt gerne vide mere om discoen, da den er en fed vogn og køre i :-)
bremserør tjekker jeg i morgen, fik ikke set efter idag, ligger med influinsa :-( men alt bremsesystem skulle være skiftes efter sidste ejer.. tænker at jeg nok må tjekke efter, da gearkassen også skulle være lavet og de slet ikke havde smidt pakninger i den,, så sikke et projekt. ..
