164247: RRC ABS pumpe (16-09-2020 15:41:44)
Michael Bøjstrup #6653, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 62.44.135.119)
Er der nogen der ved om man kan finde remanufactured RRB ABS pumper (NTC6889) her i Danmark ?
Er der nogen der ved om en P38 version (ANR2242) kan anvendes som alternativ ? - den anvender samme tryksensor som RRC udgaven.
Pft
Michael
164262: sv: RRC ABS pumpe (17-09-2020 16:34:22) (svar på 164247)
Bo Helsted (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 45.65.88.1)
Hej Michael,
som (nu tidligere) ejer af en RRC 1990, tænkte jeg ofte på det samme. En original pumpe koster jo næsten mere end bilen. Jeg endte med at købe en brugt pumpe på e-bay, da min originale pumpe begyndte at lyde underligt. Det lykkedes mig ikke at finde noget info om hvorvidt P38-versionen kan bruges som erstatning. Derimod fandt jeg beskrivelser på nettet, af folk, der skilte den gamle type ad. Det er ikke voldsomt kompliceret - en DC-motor med kulbørster, og en hydraulikdel med en centrifugalpumpe og nogle stålkugler. Jeg tænker at det, der bliver slidt er børsterne - altså kullene. De er ikke tilgængelige uden at skille pumpen, så jeg kan ikke give dig en størrelse. Men jeg tænker at det burde være muligt at finde et par kul i den rigtige størrelse, eller nogen tæt på, som kan slibes til med lidt sandpapir. Hvis du har mod på at prøve, har jeg den liggende endnu...
164269: sv: sv: RRC ABS pumpe (18-09-2020 09:31:54) (svar på 164262)
Hej Bo
Ja, min pumpe vil ikke give mere end 80 bar, og så vidt jeg har kunnet læse mig til slå tryksensoren først fra ved ca 170 bar - og pumpen kan ikke lide at blive ved med at køre... Hvis du vil af med pumpen, så send mig gerne en email :)
164298: sv: sv: sv: RRC ABS pumpe (21-09-2020 14:38:39) (svar på 164269)
Hej Michael, da jeg ikke har været medlem nogle år, har jeg ikke din mail, men send mig en sms på 22827595 hvis du vil købe pumpen. (Jeg ved godt at dette ikke er køb/salg, men ...)
164353: sv: sv: sv: sv: RRC ABS pumpe (25-09-2020 12:17:56) (svar på 164298)
Hej Bo
Jeg har sammenstykket en virkende pumpe af flere defekte, og nu kører det sgi :) Men jeg skal huske du har en liggende, når den "nye" bryder sammen :)
164356: sv: RRC ABS pumpe (25-09-2020 17:33:00) (svar på 164247)
Michael Valentiner-Branth #2374, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 176.21.99.177)
Hej Michael
Ring 23732126, jeg har kørt luftaffjedret RRC i 15-17 år nu, så har en del isenkram, inkl en hel bil med det på....
Mvh Michael VB
