44006:
sv: Fastsiddene olieprop i differentiale! (12-03-2007 11:59:32) (svar på
43942)
Jens B. Pedersen #6387, reg. fyn (medlem) (
ip-adr: 194.255.15.178)
Har lige skiftet olie på min ...
Hvordan er det nu. Det er en 6kant prop. Har du prøvet med den billige hjulnøgle fra HaraldNyborg med forlængerarm.
Den tager meget. Du skal jo selvfølgelig have den rigtige top.
Sekskanten på min Serie-IIa havde fået en del tæsk af diverse sten m.m. fra terræn kørsel, så sekskanten var ret ødelagt. Jeg klarede den ved at banke en 21 eller 22 mm top ned (op) over proppens sekskant. Ikke en 12kantet top, brug endelig en sekskantet, der er størst trædeflade, det hat du jo brug for......
Da den først kom af filede jeg proppes sekskant til så den passede nøjagtigt ind i en tilsvarende top. Så er den nem at få af næste gang. Min bundprop er af messing, så den havde ikke sat sig.
Er det en prop med ½" firkant hoved så passer firkanten på en top jo ind over, for det meste. Mine har jeg filet til så de alle passer. Du kan jo finde din tændrørs top fra topnøglesættet, den har sandsynligvis et sekskantet hoved, i samme ende som det firkantede hul, så han du få bedre fat med svensknøglen uden at vride kanterne af proppen....
Jens
