167813: el/starter (05-07-2022 14:23:00)
Chresten Møller (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 212.112.153.103)
Min gamle td5 skulle startes op,står på standbye af med polerne strøm på batteriet,drejer nøglen alle lamper lyser drejer til start og alt går ud!Hvad skyldes det?
167814: sv: el/starter (05-07-2022 14:34:46) (svar på 167813)
Bill Jacobsen #7830, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 87.73.76.254)
Hovedsikring er sikkert et godt bud, den sidder sikkert i motorrummet
Mvh Bill
167815: sv: sv: el/starter (05-07-2022 15:52:03) (svar på 167814)
Kenneth Poulsen #435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 80.208.67.153)
Ingen strøm på batteriet - lader på og når den er ladet op, så burde den snurrer igen.
Hvor gammelt er batteriet?
167816: sv: el/starter (06-07-2022 07:38:36) (svar på 167813)
Morten Flittner #9410, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 78.143.96.60)
Batteri defekt.
167817: sv: el/starter (06-07-2022 16:53:02) (svar på 167813)
Casper Heintzelmann #9795, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 78.31.255.139)
Jeg har haft præcis samme oplevelse, hvor det viste sig at det var stelforbindelsen på gearkassen der var dårlig.
Tag et startkabel fra minus på batteriet og direkte på motoren, så ved du om det er det der er problemet.
167839: sv: el/starter (03-08-2022 14:14:38) (svar på 167813)
Christian Holten #2660, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 213.237.99.74)
Manglende spændning på batteriet
