167844: Land Rover Lightweight 88 fra 1979 - problem med vand og olie temperatur visning. (15-08-2022 10:57:33)
Poul Østerby (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 78.156.96.172)
Jeg har ovenstående LR (militærudgave), købt for et år siden, men har først fået tid til at ordne den nu. Det er en 24 volt. Viserne på olie- og vand temperatur drejer helt i top når der startes - også på kold motor. Dieselmåler fungere korrekt.
Jeg har udskiftet følere til vandtemperatur uden resultat. Der er ikke nogen spændingsregulator monteret, men jeg har købt en 12 v spændingsregulator (kunne ikke umiddelbart få en 24V) og monteret - det giver en ikke korrekt visning - men i den rigtige retning - nu reagere følerne, men viser stadig midt temperatur på en kold motor.
Er der nogen der ved om/hvor man kan købe en 24 V spændingsregulator - og om det vil løse mit problem ??
Jeg tilsluttede dieselmålerviseren til spændingsregulatoren også dette gav en forkert visning af tankens faktiske indhold - så den har jeg koblet uden om spændingsregulatoren.
Det ser ikke ud som om der har været en spændingsregulator på oprindelig - men hvad er der så i vejen ??
Jeg har også forsøgt at rense det hele, så jeg er sikker på, at der er stel og alle kontaktflader / stik er blanke - uden resultat. Jeg har også tilsluttet viserne direkte til batteriets negative pol/stel - uden resultat.
Der er målt 9 volt styrestrøm til følerne - så der er spænding på.
Er der nogen der har erfaring og kan hjælpe ??
167846: sv: Land Rover Lightweight 88 fra 1979 - problem med vand og olie temperatur visning. (15-08-2022 20:50:24) (svar på 167844)
2749 Verner Andersen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.49.146.102)
Har kikket på et ledningsdiagram lightweight serie 3 24 v og i flg det, er der en spændingsstabilisator, har sin egen sikring 7/8 og ledning til er grøn, ledning fra er lys grøn, hvor den fysisk sidder, fremgår ikke. Der er jo en omskifterkontakt, kan det tænkes den laver ravage? Har ikke kunne se noget om kølervæske måler. Som bekendt styrer tankmåler stelforbindelse, kan tænkes problemet er der, dårlig stelforbindelse.
167850: sv: Land Rover Lightweight 88 fra 1979 - problem med vand og olie temperatur visning. (18-08-2022 20:46:06) (svar på 167844)
Ole (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 5.186.120.145)
Spændingsregulatoren hiver du bare ud igen.
Viserne skal ikke have stel, men konstant strøm, på den ene Pol. Den anden pol på viser, går til den tilhørende sender. Altså feks temp sender på topstykket.
Det er senderen/føleren, det trækker strømmen!
Der er ikke spændingsregulator i kredsløbet.
Se strøm og nøgleskema her: http://pars.dk/?page_id=311
167851: sv: sv: Land Rover Lightweight 88 fra 1979 - problem med vand og olie temperatur visning. (18-08-2022 20:47:33) (svar på 167850)
Stavefejl: Det er senderen/føleren der trækker STELLEN!
