167858: Ingen lys i bremselyset. (29-08-2022 18:10:15)
Ole Knudsen #9568, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 80.208.68.162)
Jeg har en Defender 110" TD5 fra 1999
Der kommer ikke lys i bremselyset når jeg træder på pedalen. Jeg har kontrolleret kontakten til bremsepedalen. Både når den er koblet fra i stikket med et ohm-meter. Og den virker som den skal. Der er også fint spænding over kontakten når den ikke er koblet til.
Så ud fra diagrammet må det være på vejen fra motorrummet om til lamperne bag på bilen. Baglygten virker som den skal. Jeg har på diagrammet fundet et kontakt punkt på vejen Header C0286 (k 109) der ser ud til at være et eller andet sted på torpedoen på kabine siden. Det skulle være på noget der på engelsk: Behind center af fascia.
Er der nogen der ved hvor det er på bilen.
Jeg overvejer om jeg kan blive nød til at trække et nyt midlertidigt kabel fra motorrummet og så om til baglygterne. Er der nogen der kender kvadratet på kablet der er der i forvejen.
167860: sv: Ingen lys i bremselyset. (29-08-2022 21:32:19) (svar på 167858)
2749 Verner Andersen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.62.116.173)
Behind fascia er bag midten af instrumentbræt --- omkring 1-1.5 kv ledning er ok, held og lykke.
