169160: Fra Gule plader til Hvide på Land-Rover 88" Lightweight årg. 79 (30-11-2023 10:48:28)
Kristian Dam #5525, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 80.208.65.26)
Hej Alle
Jeg er langt om længe ved at nå i mål med opbygning af min landrover efter en træls påkørsel i fordomstid. Familien er vokset og ønsket om at montere sæder er opstået, så vi alle kan være der.
Jeg har lidt udfordringer i forhold til syn. Da der står i de parpir jeg har at det er en varebilschassis.
Jeg har læst/hørt om flere der har en tidligere Landrover fra Flyvematterielkommandoen på Hvide plader.
Er det muligt er her nogle der har erfaring med dette? eller dør drømmen om Greenlane med hele familien, i færdeselsstyrelsen?
Mvh Kristian Dam
169161: sv: Fra Gule plader til Hvide på Land-Rover 88" Lightweight årg. 79 (30-11-2023 15:45:45) (svar på 169160)
Ole Pars (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 5.103.169.74)
Hvis du møder en krakiler i synshallen, kan det godt blive noget lort, for der findes ikke en typegodkendelse, til andet end varebilchassis.
MEN, idag kan alt klares, hvis man bare har pengene til det. Udover afgiften, som du jo ikke slipper for, så KAN det blive nødvendigt med en omgang forbi prøvningsinstitut. DET koster.
Er du heldig i synshallen, så går den glat igennem uden noget halløj.
At kunne vise nogle papirer fra en anden Lwt på hvide medaljer, er sikkert ikke dårligt.
Jeg ville tage en snak med den synshal du vil bruge, så I er enige om at det kan lade sig gøre og om hvordan.
Hvad er stelnummeret?
169164: sv: sv: Fra Gule plader til Hvide på Land-Rover 88" Lightweight årg. 79 (30-11-2023 21:25:40) (svar på 169161)
Hej Ole
Tak for tilbagemeldingen
Jeg er klar over afgiften, da den blev totalskadet, tog de afgiften, så penge skal de nok få (Dog nok lidt dyre hvis det lykkes med Hvideplader.)
Jeg tror synsmanden var "Bange" for straf ved evt. kontrol!
Jeg tænker at snakke med en anden synshald, der har hjulpet nogle Citroen HY entusiaster fra kassevogn til person/camper
Stelnummeret 89501551A
Det er nok mulig at finde en der vil klare det fornødne, men er man så sikker på at man får sæder og hvad med næste syn?
169163: sv: Fra Gule plader til Hvide på Land-Rover 88" Lightweight årg. 79 (30-11-2023 21:20:36) (svar på 169160)
Hans Martien Sørensen #4770, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 178.157.252.196)
Du skal også huske din vægtafgift stiger - nok fra 1000kr/år til 4000kr/år hvis det er en diesel.
169165: sv: sv: Fra Gule plader til Hvide på Land-Rover 88" Lightweight årg. 79 (30-11-2023 21:30:11) (svar på 169163)
Hej Hans
Ja det tænker jeg også, men det går nok hvis jeg kan få hele familien med på tur. Det er jo en diesel og statskassen er sulten.
169166: sv: sv: sv: Fra Gule plader til Hvide på Land-Rover 88" Lightweight årg. 79 (01-12-2023 08:21:02) (svar på 169165)
Det burde kunne lade sig gøre. Som du selv siger, der er jo indtil flere lightweights på hvide plader. Hvis vognen er fra før 1980 er der ikke krav om godkendte seleforankringspunkter, og så er det vel strengt taget kun et spørgsmål om afgift. Selvfølgelig, hvis den er fra efter 1980, så kan det selvfølgelig være op af bakke.
Jeg ville prøve at se om ikke jeg kunne finde en synshal der er til at snakke med.
