61197:
sv: sv: amperemeter kan det bruges og hvordan (28-03-2008 13:15:46) (svar på
61188)
steen andersen (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 83.94.168.189)
Et Voltmeter er sådan set ganske overflødigt, da generatoren inden for få sekunder efter start har rykket batteriet op på 14,4V. Strømmen aftager langsommere, eftersom batteriet opbygger ladning.
Et Amperemeter vil vise om der er ligevægt imellem forbrug og strøm fra generatoren. Så kan du se om du tapper strøm fra batteriet, eller du lader på det, og hvor kraftigt generatoren lader. Et 60-0-60A fåes for 32,90 i biltema. Dit amperemeter er for lille til en 65A generator, du bøger viseren--
Du kan koble det op sådan: bat--A--gen+forbrug
Så kan du se om du lader eller tapper. Jeg har planer om at sætte et 50-0-50A i min serie III i nærmste fremtid, så vi kan jo snakkes ved desangående.
88'er hilsner Steen
