90039: Hurtigt spørgsmål til kilerem (300tdi) (23-11-2009 11:09:14)
Christian Eilersen #7960, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 212.88.71.2)
Jeg står og skal købe en ny kilerem til min 90" 300tdi. Den flinke reservedelsmand siger at der i hans system er 2 remme til en 300tdi..
Det forstår jeg ikke helt..
Er det ikke rigtigt forstået at det på en 300tdi, er een og samme rem, der trækker både generator, servostyring, vandpumpe og fan?
Jeg ved godt at jeg kan få den helt rigtige rem ved at ringe til en rigtig LR-pusher, men fordelen ved ham her, er at han har remmene på lager 200m fra min arbejdsplads.. :-)
Christian
90043: sv: Hurtigt spørgsmål til kilerem (300tdi) (23-11-2009 12:36:18) (svar på 90039)
tony albers (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 195.249.183.252)
Der er mindst to, for nogle biler har aircon.
Og så er det en profilrem, eller multi-v rem og ikke en kilerem. Men du kan da købe en af hver, og så returnere den der ikke passer hvis det er.
/tony
90045: sv: sv: Hurtigt spørgsmål til kilerem (300tdi) (23-11-2009 12:48:37) (svar på 90043)
hej tony,
tak for svar.
Jeg er med på at det kan være en forskellig rem afhængig om der er aircon eller ej på bilen.
Sagen var at reservedelsgutten snakkede om at der måske skulle 2 remme på.
Men, så er det rigtigt forstået at det er een og samme multirem, der driver generator, fan, servo og vandpumpe, på en 300tdi uden aircon, ikke?
Christian
90047: sv: sv: sv: Hurtigt spørgsmål til kilerem (300tdi) (23-11-2009 13:40:36) (svar på 90045)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 87.54.178.18)
Kør hen til ham og vis ham bilen...
90048: sv: sv: sv: Hurtigt spørgsmål til kilerem (300tdi) (23-11-2009 13:41:32) (svar på 90045)
Stephan Svensson #7498, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 20.138.20.231)
Det er rigtigt...
90076: sv: sv: sv: Hurtigt spørgsmål til kilerem (300tdi) (24-11-2009 08:43:22) (svar på 90045)
Air Con drives af en seperat rem.
Og ja det er vandpumpe, Servopumpe og generator der drives af den brede rem. Jeg ved det, da jeg i søndags måtte humpe hjem efter remmen knækkede ca. 1 km hjemmefra. Godt man havde en gammel i reserve.
MVH Jakob E S
90316: sv: sv: sv: Hurtigt spørgsmål til kilerem (300tdi) (27-11-2009 11:39:53) (svar på 90045)
Søren Ignaz #6905, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 90.184.81.141)
Hej Christian
Er du kørende igen og skal vi snart ud og køre en tur?
LR hilsen fra Ignaz
90053: sv: Hurtigt spørgsmål til kilerem (300tdi) (23-11-2009 15:33:09) (svar på 90039)
Der er 2 længder - det kommer an på generators rem hjul
Med venlig hilsen
Jørgen B. Jensen
90055: sv: sv: Hurtigt spørgsmål til kilerem (300tdi) (23-11-2009 15:37:12) (svar på 90053)
Måske du er heldig at der er lidt numre på den eksisterende rem.
Els så må du låne konens strømpebukser. ( HM HM )
MVH JE
90066: sv: Hurtigt spørgsmål til kilerem (300tdi) (23-11-2009 20:19:51) (svar på 90039)
Stefan Molzen #3412, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 80.199.90.182)
Køb en 7PK1580
