93292: Tilspænding af bolte til drivaksel flanger på Defender TD5 (02-02-2010 21:53:57)
Anders Northeved #3732, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 193.9.13.135)
Hej,
I følge værkstedsmanualen skal de 5 bolte til tilspænding af flangerne til drivakslerne tilspændes med 65 Nm. Jeg har nu flere gange oplevet at alle 5 bolte på et hjul var løse, selvom de var isat nye, rene og med locktite få måneder forinden.
Er der nogen der har erfaret det samme og evt. har prøvet at afhjælpe dette. Man er selvfølgelig fristet til at spænde dem hårdere, men det er jo specielle bolte, der er lavet til lige netop dette.
Mvh Anders Northeved
93296: sv: Tilspænding af bolte til drivaksel flanger på Defender TD5 (02-02-2010 22:28:54) (svar på 93292)
Bjørn Beyer Lauridsen #7995, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 62.107.151.137)
mine gamle bolte på min 87'er 90" kunne godt holde til jysk håndværkermoment. og de gik ikke løse trods skidt og ingen locktite.
mvh Bjørn
93303: sv: Tilspænding af bolte til drivaksel flanger på Defender TD5 (03-02-2010 02:14:49) (svar på 93292)
Locktite virker kun på rent metal.
Der må ikke være rester af olie, fedt, skidt etc. så det kan kræve en vis omhu at rense godt nok til at det virkeligt virker.
Jeg har omvendt oplevet at de blev pænt siddende og at pakningen holdt, tæt når gevindet var behørigt renset af og boltene spændt med 65 Nm. Det var i øvrigt med kobberfedt i stedet for locktite.
93304: sv: sv: Tilspænding af bolte til drivaksel flanger på Defender TD5 (03-02-2010 06:02:47) (svar på 93303)
Martin Nielsen #0498, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 93.178.137.172)
Hej Anders
Jeg har, som du, oplevet at boltene går løse i flangerne. På trods af tilspænding med moment osv. er de alligevel gået løse. Jeg har haft held med at påføre boltene siliconepakning på brystet, hvorefter de er blevet siddende hvor de skal. Dels undgår man at vand trænger ind mellem bolt og flange, således boltene ruster sammen med flangerne, dels låser de boltene.
Mvh.
Martin
93306: sv: Tilspænding af bolte til drivaksel flanger på Defender TD5 (03-02-2010 07:01:17) (svar på 93292)
Jimmi Povlsen #7737, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.55.128.4)
Hejsa Anders
Jeg bruger låseskiver på mine, og har aldrig oplevet en løs bolt.
Dog bliver de også, ligesom Bjørn beskriver, spændt med jysk håndmoment.
Jimmi
93307: sv: sv: Tilspænding af bolte til drivaksel flanger på Defender TD5 (03-02-2010 07:59:08) (svar på 93306)
Søren Frimodt Petersen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.51.71.86)
Ja jeg ved heller ikke hva der gik galt for dem ovre i Solihull da de valgte at gå fra 6 bolte med fin gevind over til 5 med alm. stigning da de skiftede fra serie akslen til defender. Jeg tror umiddelbart en god løsning på dette evigt tilbagevendende problem ville være at dreje flangen x- antal grader til man kunne bore fem nye huller og så lave nogle 12mm med 1mm stigning.
93314: sv: sv: sv: Tilspænding af bolte til drivaksel flanger på Defender TD5 (03-02-2010 09:34:58) (svar på 93307)
Jacob Geltzer #8049, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 95.209.224.112)
jeg har altid brugt overamsmålet og spændt dem hårdt på indtil jeg syns det var godt. jeg har aldrig brugt loctite og de er aldrig gået løse.
93356: sv: sv: sv: sv: Tilspænding af bolte til drivaksel flanger på Defender TD5 (03-02-2010 18:47:12) (svar på 93314)
Tak for de mange svar.
Et "tillægsspørgsmål":
Disse bolte er jo per (fabriks)definition engangsbolte. Det siges at de bliver strukket ved korrekt tilspænding og derfor ikke kan bruges igen. Selvfølgelig kan man i nødstilfælde blot skrue dem i igen - men genbruger I disse bolte eller sætter I nye i hvergang de har været af?
