94198: Skift af pakninger og o-ringe, Distributor Pump 2.25 diesel (17-02-2010 08:43:16)
Der drypper diesel ud ved "accelerator control lever" på min pumpe, jeg har et pakningssæt med både pakning og o-ringe men ville gerne høre om der er en der kan hjælpe med en tegning hvor man kan se hvad der venter når jeg piller dækslet af, og evt. kort beskrivelse af hvordan det gøres og hvad man skal passe på.
Venlig hilsen
Finn Herreborg - #6314
- som næsten ikke kan vente med at komme ud og køre uden tag.
94220: sv: Skift af pakninger og o-ringe, Distributor Pump 2.25 diesel (17-02-2010 18:02:19) (svar på 94198)
Johnny Brandt #8486, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.145.13.146)
Hej Finn - det er altså for koldt uden tag her i Strøbylille:)
Mirja #8486
94226: sv: sv: Skift af pakninger og o-ringe, Distributor Pump 2.25 diesel (18-02-2010 08:43:33) (svar på 94220)
Hej Mirja,
Rart og se I også er kommet ind i klubben, når temperaturen stiger lidt så skal jeg jo nok en tur til Strøbylille så skal jeg nok gøre et lille stop ved jeres hus....
Vi ses.
94224: sv: Skift af pakninger og o-ringe, Distributor Pump 2.25 diesel (17-02-2010 23:35:37) (svar på 94198)
Peter Jacobsen #4003, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 93.166.31.86)
Du har fået mail
Hilsen Peter
94225: sv: sv: Skift af pakninger og o-ringe, Distributor Pump 2.25 diesel (18-02-2010 08:40:40) (svar på 94224)
Hej Peter,
Super fint, det var lige hvad jeg havde i tankerne.
Tak for det.
Venligst
Finn Herreborg
94228: sv: sv: sv: Skift af pakninger og o-ringe, Distributor Pump 2.25 diesel (18-02-2010 09:52:19) (svar på 94225)
Ole Pars #3338, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 193.88.88.10)
Heyyy, må vi andre ikke se fidusen??
Det er jo noget der af og til er oppe og vende på forum!
Vh,
Ole, som ikke har prøvet den reperation endnu!
94248: sv: sv: sv: sv: Skift af pakninger og o-ringe, Distributor Pump 2.25 diesel (18-02-2010 17:15:33) (svar på 94228)
Thyge Skriver #7556, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 81.161.137.145)
og Finn hvor præcis har du købt disse pakninger for kan ej finde dem på diverse sider.....?
94250: sv: sv: sv: sv: sv: Skift af pakninger og o-ringe, Distributor Pump 2.25 diesel (18-02-2010 17:24:57) (svar på 94248)
Hej Thyge,
Det er et pakningssæt som fulgte med da jeg købte min Serie I'er.. jeg har lige været i skuret for at se om der står noget på pakken der kan bruges med det gør der desværre ikke... står du og skal lave samme operation så vil jeg gerne kontakte sælgeren og spørge...
Venligst
Finn Herreborg
94249: sv: sv: sv: sv: Skift af pakninger og o-ringe, Distributor Pump 2.25 diesel (18-02-2010 17:18:44) (svar på 94228)
Hej Ole,
Peter og jeg har udvekslet nogle tegninger som jeg ikke kender ophavsrettighederne på så jeg tør ikke lægge dem ud på dette forum... jeg ved ikke om jeg er for forsigtig men "better safe than sorry"...
Finn Herreborg
94278: sv: sv: sv: sv: Skift af pakninger og o-ringe, Distributor Pump 2.25 diesel (18-02-2010 22:04:58) (svar på 94228)
Hej alle
Jeg vil meget gerne dele og udveksle diverse tegninger, løsninger mv med andre LR medlemmer, men hvordan gør man det?
Gennem en "censur" og op på vores egen server?
vedhæftet som billede?
På nettet ligger der rigtig mange oplysninger, men det kræver en del, at finde det på diverse private hjemmesider og fora,
hvor en del er væk næste gang man skal bruge dem.
Om handlende 20 sider ligner en del af en gammel CAV manual
fundet, som jeg erindrer det gennem et engelsk fora, com henviste til en hollansk reperatørs side, men kan ikke finde den igen. Er den mon lovlig eller ikke?
Jeg mener den er lovlig.
Billedet er den sidste side
I den bedste hensigt og vel også LR ånd
Peter
94280: sv: sv: sv: sv: sv: Skift af pakninger og o-ringe, Distributor Pump 2.25 diesel (19-02-2010 00:48:37) (svar på 94278)
Hej alle
Fandt dem igen på nettet.
http://www.fujiyachts.net/manuals/
Hilsen Peter
94413: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Skift af pakninger og o-ringe, Distributor Pump 2.25 diesel (21-02-2010 16:56:32) (svar på 94280)
Anders Christensen #8316, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 77.213.169.196)
Hej Peter, tak for det gode link, der var jo alt der skal bruges til cav...
95580: sv: sv: sv: sv: sv: Skift af pakninger og o-ringe, Distributor Pump 2.25 diesel (16-03-2010 18:35:26) (svar på 94278)
Nå, nu fik jeg skiftet pakningen og o-ringene, fik startet og alt så ud til at virke fint indtil jeg skulle slukke motoren... det ville den ikke jeg har tydeligvis ikke fået palen til at gå i indgreb på den pal som skal slukke.
Er der nogle der har en god idé til hvis jeg skal gøre et nyt forsøg ?? det skal sige at jeg har lavet operationen mens pumpem var monteret.
Gode råd modtages....
/Finn Herreborg
