96698:
sv: sv: sv: sv: sv: kobling´s problemer (13-04-2010 13:19:54) (svar på
96693)
ip-adr: 194.239.76.58)
Hej Kim. Har haft lidt det samme problem efter en tur i Høvelte.
Der kan meget nemt være skidt i benzinslangen, men hvis du ellers har en standard benzin-pumpe med slamfilter så burde det standse dér. Det er det lille snapseglas på pumpen. Prøv at skrue det af og tøm det. Skru evt. benzinslangen fra tanken af og pust den lidt forsigtigt igennem. Husk at tage tankdækslet af, alternativ skru den af i begge ender, men så skal sugerøret evt også have en tur. Der sidder et filter i enden og hvis der ikke gør kan et nyt købes hos Willams for mindre end 40 kr. Lad endelig være med at blæse igennem pumpen. Det kommer der ikke noget godt ud af. (Spørg ikke hvor jeg ved det fra :-))
Din tændning kan også have rykket sig lidt, det skete i hvert fald for mig.
Så vidt motor. Ang. kopling så skal jeg undlade at gøre mig tanker om hvor du opholdt dig under grønt bevis kurset, men vi er desværre ikke alle forundt at være født til at vide alting eller huske samtlige detaljer af hvad vi har hørt en gang, så hvis du har været ude at svømme og glemt proppen i svinghjulshuset, så er du vist ikke den første. Umiddelbart skulle man mene at så ville problemet opstå nogenlunde med det samme. Men den kan selvfølgelig være rustet fast. Du kan da prøve som Verner foreslår, evt. tage slavecylinderen af, men ellers skal du have motor eller gearkasse af men det er nu ikke så slemt.
At eje, vedligeholde og køre en Serie Land Rover er en lang læringsprocess, og det er den udfordring der ligger i denne proces der er det sjove. Lad dig ikke slå ud af nogen der kan lyde lettere hånlige blot fordi de er noget længere i denne proces.
Venligste hilsner Niels Lysebjerg
