96867:
sv: sv: sv: spil (18-04-2010 17:29:50) (svar på
96862)
Stefan Molzen #3412, reg. nsj (medlem) (
ip-adr: 80.199.90.182)
Den har kørt et par år, men bilen bruges kun til sjov. Den er i Polen 1-2 gange om året. Ved lange transportstræk afmonterer jeg gerne kæden, da den kører lige så mange omdrejninger som motoren. Skal du bruge den til hverdagsbil vil jeg ikke anbefale at køre med kæden på. Det tager max 1 min. at afmontere kæden, da den sidder med alm. samleled.
Samtidig sørger jeg for at skifte kæden ved ny sæsonstart, da den bliver slidt af støv og mudder. En kæde koster et par hundrede kroner, så det er godt givet ud.
Den har kun smidt kæden én gang, og det var fordi jeg havde skruet trykket i hydraulikken for højt op. Den bøjede det beslag som pumpen sidder på (8mm gods) så der er power i.
Fungerer super godt, og bliver ved til trykket når 230 bar, hvor hydrauliken slår fra. Ved 230 bar trækker den ca. 4,5 tons, afhængig af hvilket wirelag man er på.
Det er en 1/2" kæde.
Har set andre der kører med Tandrem, og det fungerer vist også fint.
