122345:
sv: sv: sv: fejlkodelæser til TD5 (01-04-2012 13:09:15) (svar på
122344)
ip-adr: 188.177.22.134)
Hejsan Grabber
Inden i fare ud og køber garmin dongle, så undersøg lige om den understøtter Land Rover OBD protokol…? det tror jeg ikke umiddelbart, den gør - kan ikke læse mig til det…! når jeg gennemgår spec. på germin webpage…
OBD scan/tool til Td5 er et ivrigt debatteret emne på forskellige LR-forum, de fleste tilbagemeldninger går på at standart OBDII ikke dur…! det se ud til diagnostik stik er ISO9141, men Land rover har lagt deres egen protokol over på standart OBDII protokol og det giver tilsynladende kommunikationsproblemer, Har ikke været hele materialet igennem, så jeg gætte stadig…!! håber naturligvis på at der er en mulighed for at bruge standart OBDII - det gør det noget billiger...
Info:
J1850 VPW - The connector should have metallic contacts in pins 2, 4, 5, and 16, but not 10.
ISO 9141-2 - The connector should have metallic contacts in pins 4, 5, 7, 15 (optional), and 16.
J1850 PWM -The connector should have metallic contacts in pins 2, 4, 5, 10, and 16.
J2284 CAN - The connector should have metallic contacts in pins 4, 5, 6, 14 and 16.
KWP2000 - see ISO 9141-2
