134577:
sv: sv: sv: sv: El systemet kortslutter på den gamle benzin 88´er (20-06-2013 13:18:41) (svar på
134576)
ip-adr: 86.58.252.50)
Prince of darknes Sir Lucas er her igen ;-)
En dynamo vil løbe rundt hvis den får strøm = dynastarter
Så er det en jævnstrømsdynamo og ikke en vekselstrømsgenerator, så slæk kileremmen helt, kører dynamoen rundt får den noget strøm den ikke skal have, event. fordi relæet er defekt.
Er det tændingslåsen der er i udu , kan der måles spænding på de ben der ikke skal være spænding på.
Da forbruget forsvinder når ledningerne afmonteres fra generatoren er det jo nok der fejlen er , en utæt diode i diodebroen giver denne afladning, nogle gange vil det også medfører at ladelampen gløder svagt.
god jagt
med venlig hilsen
Per
