137629: Fartpilot tidlig TD5 (04-11-2013 17:13:01)
Jan Jeppesen #9031, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 85.27.192.96)
Jeg har rodet lidt rundt for at finde ud af at sætte fartpilot på min 2001 TD5, jeg kan forstå at hvis jeg havde valgt en lidt nyere, så var det bare at montere armen mere eller mindre, men på min er det ikke så nemt .. eller er det
Jeg er kommet frem til at jeg skal montere fartpiloten så den trækker i speederen, da der jo ikke er noget kabel.
Er der nogle der har nogle guldkorn, før jeg sætter det med træk i pedalen igang ?
Jan Jeppesen
137631: sv: Fartpilot tidlig TD5 (04-11-2013 17:47:25) (svar på 137629)
Kenneth Poulsen #0435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 188.179.183.221)
Kontakt dem her, de kan hjælpe dig:
http://www.uniq-import.dk/
137636: sv: sv: Fartpilot tidlig TD5 (04-11-2013 18:59:46) (svar på 137631)
Rasmus Schneidereit #7937, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 79.138.141.217)
Der var for noget tid siden en der lavede et indlæg på Facebook hvor han selv lavede fart pilot. Mon han også er på dlrk ???
137637: sv: sv: sv: Fartpilot tidlig TD5 (04-11-2013 19:07:46) (svar på 137636)
Christian Iversen #9054, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 80.196.33.127)
#8410 - Lars Rindom Jensen
137679: sv: Fartpilot tidlig TD5 (05-11-2013 14:03:53) (svar på 137629)
Lars Rindom Jensen #8410, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 90.184.172.215)
Det er meget simpelt - du skal bruge:
http://www.ebay.co.uk/itm/TD5-Engine-ECU-Connector-Gold-Tipped-Terminals-Wire-Seals-x-5-AMP-Econoseal-/161122731092?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2583a9c454
To kontakter:
- On/Off tip at tænde for hele fartpilotsystemet (master)
- On/Off/On toggle switch med Off som neutral position. De to 'On' positioner er fjedrebelastet således kontakten vender tilbage til Off når du slipper.
- Ledning
Her er den oprindelige opskrift:
Pin 10&15 - ignition +12V (her bruger jeg On/Off kontakten som leverer spændning til begge Pins)
Pin 11 - switch (SET function) - Til dette Pin kommer der midlertidig spænding fra den ene af 'On' funktionerne på on/off/on kontakten. Der skal altså kun et lille signal igennem til at fartpiloten går I SET-mode eksempelvis.
Pin 17 - switch (RESUME function) - Spænding fra den anden 'On' position på Toggle kontakten.
Pin 19 - Skal ikke bruges ..
So the cruise control works by supplying ignition +12V to pin 10/15 permanently and the functions are activated by supplying the same temporary to pin 11 or 17.
137680: sv: Fartpilot tidlig TD5 (05-11-2013 14:07:20) (svar på 137629)
Det er iøvrigt kun muligt på ECU fra og med 2002.... altså den type ECO som også kan chippes uden at udskifte CPU'en ..
137681: sv: sv: Fartpilot tidlig TD5 (05-11-2013 14:10:59) (svar på 137680)
Jan Jeppesen #9031, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 188.182.59.70)
Hej Lars
Jeg havde også fundet frem til en del kit, men som skrevet, desværre kun til den lidt nyere udgave.
Jan
137682: sv: sv: Fartpilot tidlig TD5 (05-11-2013 14:21:27) (svar på 137680)
Jens Schönemann-Paul #8485, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 62.242.50.226)
Kan en tidlige Td5 uden videre 'opdateres' med ny ECU - eller er der forskelle på sensorer, stikforbindelser eller sågar kabelnet??
/Jens
137698: sv: sv: sv: Fartpilot tidlig TD5 (05-11-2013 20:35:36) (svar på 137682)
Lars Rindom Jensen #8410, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 94.191.186.6)
Hej Jens, ja grundlæggende kan en ny ECU flyttes over i en td5 fra før 2002. ECU skal dog 'parres' elektronisk med bilen. Men en ny ECU koster også en sjat.
137773: sv: sv: sv: sv: Fartpilot tidlig TD5 (07-11-2013 21:43:39) (svar på 137698)
Claus Johansen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.58.30.62)
Og så et tillægsspørgsmål:
Hvordan ser man om det er der ene eller ander type ECU? Den kan jo være skiftet af en tideliger ejer.
Evt et par fotos
Claus
137798: sv: sv: sv: sv: sv: Fartpilot tidlig TD5 (08-11-2013 19:02:47) (svar på 137773)
Ole Rasmussen #2919, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 87.58.53.250)
På den side modsat stikkene står der et nummer f.eks MSB101330 eller NNN500020.
Hvis nummeret starter med NNN, så er den programmerbar.
For billeder kan du f.eks. google "td5 ecu"
137707: sv: sv: sv: Fartpilot tidlig TD5 (05-11-2013 22:56:28) (svar på 137682)
Ture Schönberg-Hemme #6040, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 93.164.177.170)
Jeg har set flere opskrifter der gik ud på ganske enkelt at skifte ECU til en nyere model - den skal lige nulstilles til motoren men alle ledninger passer lige på.
ECU'en kan du kåbe billigt på ebay
-Ture men 110 bus og ondt i ventre fod når turen går til kbh
137715: sv: sv: sv: sv: Fartpilot tidlig TD5 (06-11-2013 12:01:28) (svar på 137707)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 37.128.215.237)
Ture,
når du skal bremse i København, skal du bruge bremsepedalen og ikke fodbremsen... så slipper du for, at få ondt i venstre fod...
