154660: Skift af siderude - gode råd? (17-08-2016 09:04:21)
Bolette Bækmark #7803, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 80.62.117.117)
Efter hærværk på min TD5 90" skal jeg nu skifte ruden i højre sidedør.
Ruden er købt. Er der nogen gode råd inden jeg går igang?
Evt montere zink klodser mod erosion nu jeg alligevel skal ha sidebeklædningen af???
LR-hilsen Bolette #7803
154661: sv: Skift af siderude - gode råd? (17-08-2016 09:21:50) (svar på 154660)
Få fedtet indersiden af døren godt ind i hulrums olie. Specielt imellem jernramme/dørbeklædning og inden i jernrammen. Zink klodser? Jeg forstår konceptet, men problemet opstår jo imellem ramme/alu. Det kan zinken vel ikke gøre så meget ved?
154662: sv: sv: Skift af siderude - gode råd? (17-08-2016 09:36:10) (svar på 154661)
Gør som Ole foreslår!
Mens du har åbnet, ville jeg lige kontrollere rudehejseværket evt give det lidt fedt. Desuden kan du klæbe et stykke akkustisk dæmpningsplade på alublikket for at tage vabrationer.
Sidste forslag: klæb klarfolie på begge sider af ruden. Det er en billig sikring mod, at hærværksfolk eller tyve kan stikke hånden ind gennem ruden.
Brug handsker og støvsug grundigt inden du går i gang: glassplintre er irriterende.
