155080: Min bil siger en maerkelig lyd ... hjaelp (30-09-2016 10:28:13)
Ole Marqversen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 137.138.198.145)
Min 90" med 200Tdi "kvidre" i.e. siger en hojfrekvens metallisk lyd,
Men kun naar bilen koerer, mener det kommer fra motorrummet. Det er klart forbundet med rystelser I bilen, men uafhaengigt af omdregningstal, uafhaengig af om bilen er I gear (hoj / lav) eller om jeg belaster motoren eller ikke eller motor bremser.
Jeg har smurt kadan kryds og det havde ingen virkning ...
Nogler ideer til hvad jeg skal kikke efter ??
MVH Ole 9024
155081: sv: Min bil siger en maerkelig lyd ... hjaelp (30-09-2016 10:56:47) (svar på 155080)
Ole Pars #3338, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 5.186.118.184)
Bremser?
155082: sv: sv: Min bil siger en maerkelig lyd ... hjaelp (30-09-2016 11:08:23) (svar på 155081)
Lyden paavirkes heller ikke af at jeg aktivere bremsen ...
155083: sv: sv: sv: Min bil siger en maerkelig lyd ... hjaelp (30-09-2016 11:12:10) (svar på 155082)
Jakob Arthur Andersen #8253, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 2.110.134.103)
Det kunne være dyser der er slidte, plejlejer som mangler smøring eller er slidt op - Ryger bilen på nogen måde?
Det kan i værste fald også være en dyse der har sat sig.
MVH Jakob - Med det kulsorte S3 200DI Uhyre :)
155084: sv: sv: sv: Min bil siger en maerkelig lyd ... hjaelp (30-09-2016 11:15:46) (svar på 155082)
Løft lige forenden og drej begge forhjul lidt rundt. Bare lige for at udelukke slidte bremser eller sten der har kilet sig fast.
Som jeg forstår det, så ændres lyden ikke ved omdrejningsændring men kun ved ændring i hastighed, right?
155085: sv: sv: sv: sv: Min bil siger en maerkelig lyd ... hjaelp (30-09-2016 12:58:33) (svar på 155084)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 109.57.80.213)
Defekt eller tørt homokinetisk drivled, er der olie i drejeskåle?
155088: sv: sv: sv: sv: Min bil siger en maerkelig lyd ... hjaelp (30-09-2016 15:55:43) (svar på 155084)
Leif Glering #8749, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 83.91.159.252)
Som Ole er inde på - tjek for sten mellem ankerplade og bremseskive, eller i calibre.
/Leif
155089: sv: sv: sv: sv: Min bil siger en maerkelig lyd ... hjaelp (30-09-2016 16:14:35) (svar på 155084)
Ole Marqversn (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 137.138.198.145)
Jeg prover ...
Men lyden aendre sig ikke med omdringnings tal OG ikke med hastigheden ... foelger rystelser I bilen ?!
155093: sv: sv: sv: sv: sv: Min bil siger en maerkelig lyd ... hjaelp (01-10-2016 09:51:15) (svar på 155089)
Stig Rasmussen #1254, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 2.111.183.97)
Kan være en støddæmper som er løs i bøsningerne eller defekt. Prøv at få en hjælper til at hoppe lidt på kofangeren mens du kravler rundt under bilen.
155086: sv: Min bil siger en maerkelig lyd ... hjaelp (30-09-2016 14:04:52) (svar på 155080)
Ole Olsen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 94.101.220.16)
Skru op for musikken, så er lyden væk.
155087: sv: Min bil siger en maerkelig lyd ... hjaelp (30-09-2016 14:15:09) (svar på 155080)
Min 200 Tdi er også musikalsk... vi kan ikke finde lydkilden...
155094: sv: sv: Min bil siger en maerkelig lyd ... hjaelp (01-10-2016 17:10:28) (svar på 155087)
Kenneth Poulsen #0435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 80.62.117.155)
Min 200 "plirrer" "klingler" "ringler" også med en ubestemmelig metalisk lyd og hvis jeg ikke lige havde skiftet generator kunne det være den.
Jeg har opgivet - det skal nok bare sige sådan ;)
155095: sv: Min bil siger en maerkelig lyd ... hjaelp (01-10-2016 18:02:46) (svar på 155080)
Klaus Kaad #9153, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 2.104.15.198)
Ditto .
Jeg har også skiftet generator på en 200 pga "kvidren"
Mit næste skridt bliver at prøve at skifte vandpumpen .
Det kan testes ved at prøve at pille remmmen af
155097: sv: Min bil siger en maerkelig lyd ... hjaelp (01-10-2016 22:16:42) (svar på 155080)
Allan Berri #7795, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 94.145.187.207)
Nu kender jeg ikke lige en 200Tdi, men på min Td5 skyldtes en tilsvarende lyd, at de 2 popnitter, der på venstre side fastholder varmeskjoldet over udstødningsmanifolden til fastgørelsesbeslaget, på grund af metaltræthed var gået løs. Lyden var uafhængig af omdrejningstal.
Mvh Allan 7795
155111: sv: sv: Min bil siger en maerkelig lyd ... hjaelp (03-10-2016 10:16:48) (svar på 155097)
Kenneth Lystlund #4532, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 62.189.15.75)
Hej,
Hvad med stang forbindelserne ved parkeringsbremsen. På min er de lidt slidte og sidder og rasler lidt. Det kommer med rystelser og ikke hastighed.
Mvh.
Kenneth
155115: sv: Min bil siger en maerkelig lyd ... hjaelp (03-10-2016 15:29:36) (svar på 155080)
Benno Søndberg Clausen #5329, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.58.208.158)
Hej Ole.
Har du mon fundet fejlen? Jeg havde en gang en Volvo V70 AWD som også producerede en klirrende metallisk lyd som var meget svær at finde, det lykkedes først da det viste sig at komme fra bagkardanen, selv om det først antaget var ude forfra.
Der er selvfølgelig andre kardaner på en land rover, men det kunne måske være noget kardan/løse dele i kobling eller et defekt forakselled?
