155122: Trækkraft (05-10-2016 16:29:48)
Betty Ølgaard (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 188.178.2.198)
Hej. Kan det virkelig passe, at min Land Rover Freelander 1, ikke kan trække en trailer med en mini læsser på? Det er en 1.8 benzin fra 99, den må trække to tons på krogen.... 1 og andet gear går fint, men når man rammer 3 gear og 50 km i timen så går den død... Man kan ikke få den over de 50.. Er det normalt???
155123: sv: Trækkraft (05-10-2016 17:54:13) (svar på 155122)
Ole Pars #3338, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 5.186.118.184)
Hvad vejer trækket?
155127: sv: sv: Trækkraft (05-10-2016 18:01:42) (svar på 155123)
Altså vi fik at vide mini læsser vejede 1800 kg og trailer vejer 850..... ,en tror næsten den vejer 2500 kg læsseren....
155128: sv: sv: sv: Trækkraft (05-10-2016 19:18:39) (svar på 155127)
Er der tilstrækkelig luft i trailerens hjul ? Manglende lufttryk har en blokerende effekt! Jeg ser da tit en Freelander 1 med to krikke i en hestetrailer og det går da fint derudaf...
155129: sv: sv: sv: sv: Trækkraft (05-10-2016 19:52:51) (svar på 155128)
Har selv heste trailer der kommer man da slet ikke op på samme vægt... Og der var masser af luft i hjulene
155130: sv: sv: sv: Trækkraft (05-10-2016 19:53:40) (svar på 155127)
Michael Andersen #9162, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 83.90.141.228)
Kan det være fordi du er et godt stykke over hvad bilen er godkendt til?
155134: sv: sv: sv: Trækkraft (06-10-2016 04:36:02) (svar på 155127)
Jimmi Povlsen #7737, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 176.20.188.226)
Hej Betty
850 kg trailer og 2500 kg læs, altså 3350 kg på krogen, på en bil hvor godkendelsen siger 2000 kg. Det er vel fair, den har svært ved det.
Jimmi
155131: sv: Trækkraft (05-10-2016 20:13:07) (svar på 155122)
Leif Glering #8749, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 83.91.159.252)
Jeg håber du er klar over at det koster 5500,- at blive taget. Og, så har jeg ikke regnet trailerens overvægt med.
155153: sv: sv: Trækkraft (09-10-2016 15:44:11) (svar på 155131)
David Bjerregaard x-2217 (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 79.161.137.64)
Jeg ser at Du har et indlæg for et par dage siden, med problemer re motor styring. Mon ikke der er en sammenhæng?
