155314: fjedre på en 110 (22-10-2016 02:02:17)
Ole Reinholdt #8955, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 83.91.32.58)
kan standard fjedre bære en Nissan sd33 og spil på en 110 pickup
eller skal der HD fjedre til
jeg mener at en sd33 vejer omkring 300 kg
155315: sv: fjedre på en 110 (22-10-2016 07:11:30) (svar på 155314)
En 200 tdi vejer ca. 200 kg, dvs. du forøger bilens vægt med over 100 kg plus vægten for spillet. For at forlænge dine fjedre og støddæmperes liv, ville jeg sætte HD på hele vejen rundt.
Husk lige på, at bilen skal omvejes og den nye tjenestevægt skal skrives ind i reg-attesten. Sådan var det i gamle dage...
155316: sv: fjedre på en 110 (22-10-2016 08:47:43) (svar på 155314)
Simon Boye Jensen #8299, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 80.62.116.177)
Den bliver lav med std. fjedre , jeg havde en 90" med datsun motor , den sank i med forakslen for et godt ord , ud over lyden bragte den ikke noget positivt med sig
Mvh Simon
155317: sv: sv: fjedre på en 110 (22-10-2016 11:05:53) (svar på 155316)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.191.188.159)
Kik på www.red90.ca/rovers/springinfo.html der skulle være noget for enhver undervogn.
155318: sv: fjedre på en 110 (22-10-2016 14:04:27) (svar på 155314)
Bo Hansen #2763, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 176.21.164.139)
Man har førhen monteret bagfjedre fra en 90" foran så hjælper det også betydeligt
155319: sv: sv: fjedre på en 110 (22-10-2016 14:20:44) (svar på 155318)
nu er det sådan der er en sd33 motor i den jeg vil bare have den lidt ned
da det gamle skrov har lidt nemmere ved at komme ind i bilen
jeg bruger også ladet og så bliver det også lidt nemmere
man bliver jo ikke mere smidig med tiden
mvh ole
155320: sv: sv: sv: fjedre på en 110 (22-10-2016 15:51:57) (svar på 155319)
Nårh...
Jeg fik sat såkaldte sidesteps på min OneTen pga. samme smidighedsforfald, som du beskriver.
LR029295/7KIT fra Britpart.
Det er en nemmere løsning end at bakse med fjederne.
Købt hos Meldgaard i Herning.
